  Kabel Quelle Ziel
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabel Quelle Ziel (2596 mal gelesen)
hahellbu
Sehen Sie sich das Profil von hahellbu an!   Senden Sie eine Private Message an hahellbu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hahellbu
EPLAN Electric 5.70 SP1 Professional
EPLAN Electric P8 Professional V2.9 SP1
EPLAN Engineering Configuration One
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit Kabeln.
ich springe in meinem AKZ Projekt, quer die die Hierarchie und mußte feststellen, das dadurch
in der Auswertung oftmal Quelle und Ziel vertauscht sind. Also Haken beim Kabel setzen Quelle/Ziel tauschen.
Um das vorzeitig zu erkennen, wollte ich mir mit Blockeigenschaften eine Quelle-Anzeige am Kabel basteln.
ich habe Kabel ohne Schirm, mit Schirm und mit zwei Schirmen, also verschiebt sich jedes mal die
Funktionseigenschft der ersten Ader, halt 2, 3, oder 4.
Die Be sieht so aus:
[20064<20205,1,2<20211,1<20201<20006,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>>>][20064<20205,1,3<20211,1<20201<20006,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0> ;>>>][20064<20205,1,4<20211,1<20201<20006,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>>>]
Jetzt aber mein Problem: wenn ich Quelle/Ziel tausche, ändert sich die Auswertung, aber nicht die ANzeige der BE
(auch nicht nacht Verbindung aktualisieren)???
hat jemand eine Idee woran es liegt oder hat eine bessere Arbeitsweise mit den Kabeln???
hahellbu
hahellbu
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso, die Hilfe Ermittlung von Quelle und Zeil habe ich gelesen.
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hahellbu 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte daran liegen, dass der Tausch nur für die Auswertungen erfolgt. Intern ermittelt das Kabel (besser gesagt: die Verbindung) die Quelle und Ziel immer noch nach den festen internen Regeln von P8 - wie in der Hilfe beschrieben.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
hahellbu
erstellt am: 15. Nov. 2012 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also hilft nur der Abgleich mit der Auswertung?
