 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßung nachträglich ändern (8142 mal gelesen)
Andreas König Mitglied E-Konstruktion
 Beiträge: 42 Registriert: 13.03.2012 P8 2.2
erstellt am: 16. Okt. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Endlich habe ich herausgefunden, dass sich einzelne Segment bei Bemaßungen (Ketten,- Steigende-, Bezugspunkt) nachträglich löschen lasssen, indem man den höchsten Wert genau auf den nächst Niederen schiebt. Wenn jetzt noch jemand herausfindet, wie sich nachträglich Segment erweitern lassen, statt sie jedesmal neu zu zeichnen, wäre ich glücklich :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroingenieur
 Beiträge: 2002 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 16. Okt. 2012 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas König
Hallo ! M.W. können Segmente weder erweitert, noch reduziert werden --> neu zeichnen. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StaDo Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 80 Registriert: 05.05.2010 Eplan Electric P8 Professional 2.6 Build: 10713 Eplan Electric P8 Professional 2.7 Build: 11647 Eplan 5.70 Betriebssystem: Windows 10 Professional 64 Bit Anzahl der CPUs: 8 Prozessor: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 3 GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-7820HQ CPU @ 2.90GHz
erstellt am: 20. Okt. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas König
Ich muss jetzt leider den alten Schinken hier mal rauskramen, da ich gerade am suchen bin, ob ich eine steigende Bemaßung um ein Maß erweitern kann. Ist es fix, dass man die Maßkette neu zeichnen muss? Das wäre ja suboptimal - zukünftig würde ich dann lieber mit einzelner Bemaßung arbeiten, wenn es nicht geht... ------------------ Grüße aus der Oberpfalz. _________________________ C'est pas la mer à boire. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wopf Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 07.07.2006 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 20. Okt. 2015 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas König
Hallo, ab der Version EPLAN 2.5 gibt es im Kontextmenü den Menüpunkt "Bemaßungspunkt hinzufügen". Damit können nachträglich Bemaßungspunkte einer Ketten-/steigenden Bemaßung hinzugefügt werden. Viele Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplAndreas Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 103 Registriert: 02.05.2013 Win10 64Bit; P8 prof. 2.3.5
erstellt am: 21. Okt. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas König
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 25. Okt. 2015 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas König
Rich-4rt Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 18 Registriert: 20.08.2020 Eplan P8 2.9
erstellt am: 30. Jun. 2021 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas König
Hallo zusammen, voller Freude war ich als ich den Beitrag gelesen habe, da ich auch eine steigende Bemaßung erweitern wollte. Leider habe ich in Eplan 2.8 den Menüpunkt "Bemaßungspunkt hinzufügen" nicht gefunden. Hat jemand das gleiche Problem, wurde diese Funktion wieder entfernt oder bin ich nur blind?
F.S. Moderator
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2026 Premium
erstellt am: 30. Jun. 2021 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas König
erstellt am: 30. Jun. 2021 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas König
Okay jetzt habe ich es auch, danke. Ich habe mit gedrückter Shift-Taste die bestehende Bemaßung markiert und mit einem Rechtsklick das Kontextmenü aufgerufen. Dort findet man dann den Menüpunkt "Bemaßungspunkt hinzufügen". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
