Thema: Nicht verwendete Strukturkenzeichen (1412 mal gelesen)
Di66erman Mitglied T.Zeichner-Elektrotechnik
Beiträge: 18 Registriert: 24.01.2012 EPLAN Electric P8 1.9 SP1 HF1 EPLAN Electric P8 2.0 SP1 EPLAN Electric P8 2.1 Professional
erstellt am: 10. Okt. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da ein Problem,in meiner Strukturkennzeichen Übersicht tauchen Strukturen auf die in meinem Plan garnicht vorkommen.Ich habe versucht über Projektdaten > Struktukennzeichen-Verwaltung sie rauszulöschen bzw geprüft und aufgeräumt.Es tauchen bei den dann Sternchen auf und mann kann die nicht löschen.(Bild)Ich hoffe ihr könnt mir helfen.Vielen Dank schonmal.
[Diese Nachricht wurde von Di66erman am 10. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 10. Okt. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Di66erman
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 10. Okt. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Di66erman
Oder z.B. eine Klemmleistendefinition von einer Leiste die komplett gelöscht wurde! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 10. Okt. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Di66erman
Wenn ich Orte oder Funktionen mit Untergruppen erstelle, können die oberen Gruppen nicht gelöscht werden ! Bsp. +A.B dann muss +A vorhanden sein und kann nicht entfernt werden, wenn +A.B vorhanden ist. Dies gilt für weitere Verschachtelungen dann genauso (+A.B.C benötigt +A und +A.B) ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." [Diese Nachricht wurde von freezelander am 10. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 10. Okt. 2012 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Di66erman
Hallo! Das hatten wir schon einmal so ähnlich hier. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2012 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2012 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Di66erman
Guten Morgen! Zitat: Original erstellt von Di66erman: Ja vielen dank schonmal wo finde ich den die Anlagen- / Ortskennzeichenübersicht?
In meinem Formular hab ich das so getauft. Ist eigentlich die Strukturkennzeichenübersicht. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geronimo Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2012 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Di66erman
erstellt am: 11. Okt. 2012 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Di66erman
wo ich in der Strukturkennzeichneübersicht etwas rausfiltern kann?
was willst du denn filtern? ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Di66erman
Zitat: Original erstellt von Di66erman: …wo ich in der Strukturkennzeichneübersicht etwas rausfiltern kann?…
Dienstprogramme > Auswertungen > Erzeugen… > Auswertungen bzw. Vorlagen > Strukturkennzeichneübersicht > Filtereinstellung Da kannst du deine Anlagen oder Orte oder … mit dem "*" herausfiltern. Dann tauchen sie in der Auswertung nicht auf. Beispiel siehe Bildchen. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 11. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2012 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
