  Blockeigenschaft überall übernehmen
Autor Thema:  Blockeigenschaft überall übernehmen (2847 mal gelesen)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 06. Sep. 2012 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
ich möchte/muss bei allen Kabeln im Projekt einen Wert aus der Seiteneigenschaft ausgeben (Kabelliste).
Den Wert der Seiteneigenschaft hole ich mir über die Blockeigenschaften; kein Problem.
Da das Projekt quasi schon fertig ist möchte ich ungern bei jedem Kabel das Format und die Blockeigenschaft einzeln eintragen
Wenn ich jetzt bei dem ersten Kabel Format/eigenschaft komplett eintrage (siehe Bild 1) bekomme ich bei allen anderen Kabeln diese Felder auch angezeigt; jedoch ohne Format (siehe Bild 2).
Gibt es eine Möglichkeit das Format/die Blockeigenschaften an alle Kabel zu übertragen?
gruß
ger nim
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 06. Sep. 2012 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geronimo,
das Format kann doch auch als Projekteigenschaft eingetragen werden (siehe Bildchen). Dann gilt es für alle entsprechenden Objekte im Projekt.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 06. Sep. 2012 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Balage:
Hallo Geronimo,
Ferenc
ich glaube ich muß mal etwas zur Seite rücken; stehe gerade auf dem Schlauch
wie/wo kann ich das Format als Projekteigenschaft eingetragen
gruß
ger nim
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2024 U2 BuildNr. 21570
erstellt am: 06. Sep. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Leiste (bei mir oben) in der u.a. Projekt, Seite, Bearbeiten, steht klickst Du auf Projekt.
Hier auf Eigenschaften. Und jetzt kannst Du die Projektweiten BE's einstellen.
Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
  • Sie ...
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 06. Sep. 2012 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!!
gruß
ger nim
