  Problem Pontenzialweiterleitung
Autor Thema:  Problem Pontenzialweiterleitung (4824 mal gelesen)
M.Müller
Sehen Sie sich das Profil von M.Müller an!   Senden Sie eine Private Message an M.Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Müller
EPLAN Electric P8 - Select
Version: 2.6
Buildnummer: 10395
erstellt am: 06. Aug. 2012 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin die Runde,
Ich hab folgendes kurioses Problem. Wie auf dem Bild zu sehen, wird das Potenzial nicht richtig weitergeleitet.
Ich habe wie bei den Projekten vorher die selbe Vorlage genutzt, und auch sonst nicht wirklich was neues im Plan ausprobiert bzw. selbstgebastelte Geräte benutzt. Würde das Potenzial nur ab einem gewissen Punkt "hängenbleiben", würde ich ja eher an mir zweifeln, aber das wirklich kuriose ist meiner Meinung nach die PE-Leitung nach der Zweiten Lampen/Steckdosenkombination. Die Eigenschaft, dass PE eine strich-gepunktete Linie ist hat diese beibehalten, aber die Einfärbung verliert Sie.
Genauso bei den Sicherungen bzw. dem FI, an denen scheinbar das Potenzial nicht durchkommt.
Hat einer von euch Ideen, wo das herkommen könnte? Bin für Tipps offen...
Gruß M.Müller
Björn N.
Sehen Sie sich das Profil von Björn N. an!   Senden Sie eine Private Message an Björn N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn N.
Electric P8-Professional
Version: 1.9 International SP1
Version: 2.2
Version: 2.4
Version: 2.6
Version: 2.8
erstellt am: 06. Aug. 2012 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
das muss jetzt nicht unbedingt an dem Teil liegen, wo das Potenzial nicht weitergeleitet wird.
Ich hatte ähnliches Phänomen auch schon und da war das ein Problem auf ganz anderer Seite.
Allerdings weiß ich auch nicht mehr wirklich wodurch das Problem bei mir kam, oder wie ich es gelöst habe...
Sorry...
tri, tra, trullalala.....
Das Trinken lernt der Mensch zu erst,
viel später erst das Essen.
Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit
das Trinken nicht vergessen!
H.Wagner
Sehen Sie sich das Profil von H.Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an H.Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.Wagner
EPLAN Certified Trainer
EPLAN Certified Engineer
EPLAN 5 Professional
EPLAN 21 Ver. 4.30
EPLAN electric P8 Ver. 1.x
EPLAN electric P8 Ver. 2.x
EPLAN electric P8 Ver. 2022
EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 06. Aug. 2012 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal eine ganz dumme Frage:
Hast du schon die Verbindungen aktualisieren lassen? Eventuell Shift-Taste + Verbindungen aktualisieren.
Hermann
www.s4u.net
M.Müller
Version: 2.6
Buildnummer: 10395
erstellt am: 06. Aug. 2012 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Also wenn "Projektdaten -> Verbindungen -> Aktualisieren" oder "Ansicht -> Neu Zeichen" meinst, dass hab ich schon x-mal versucht (wie auch bei der Schulung von Eplan brav beigebracht bekommen  )
Auch das Shift drücken beim klicken auf "Projektdaten -> Verbindungen -> Aktualisieren" bringt nix, falls Du das meinst. Zumindest macht er da 'ne grössere Abarbeitung, aber immer noch zu wenig das ich's in der Zeit lesen könnte, was er da macht. Oder meinst Du noch was anderes?
mfG M. Müller
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 06. Aug. 2012 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mal nen Prüflauf durch geführt? Einmal denke ich, passen die T-Stücke nicht und diese Einfärbetechnik funktioniert nicht komplett wenn irgendwo die Abbruchstellen nicht passen.
EDIT: Ja, PE und PE_St gehen ja (noch) nicht weiter...
Ralf
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 06. Aug. 2012 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Aug. 2012 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
@M.Müller
Steckdosen: wird mit Sicherheit ein T-Stück-Problem sein. D.h., das falsche gewählt (siehe Bildchen). Frank(S) hat hier im Forum mal eine informatives PDF dazu gepostet.
Trenner: unter der Logik wird das Potential aber aber auch weitergeleitet (siehe Bildchen)?
Grundsätzlich sind bei Dir auch noch Verbindungen offen. Da wird auch nichts mehr erzeugt an Verbindungsdaten, dazu gehört auch das Format der Autoconnectoing-Linie. Daher solche Themen immer am besten mit "geschlossenen" Verbindungen kontrollieren...
M.Müller
Version: 2.6
Buildnummer: 10395
erstellt am: 07. Aug. 2012 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
@ralfm: Das die Leitungen nicht bis zum Schluss eingefärbt werden, wenn nix mehr nach dem Abbruch kommt ist mir klar und war an der Stelle auch nicht das Problem, sondern die Leitung unten, die von Lampe/Steckdose zu Steckdose weitergeschleift wird. Ich habe auch absichtlich dieses T-Stück gewählt, da diese Leitungen so von Verbraucher zu Verbraucher durchgeschleift werden sollen.
Das Problem hat sich aber mittlerweile erübrigt, wie auf dem Bild zu sehen, da nach dem weiterzeichnen sich die PE-Leitung doch noch irgendwann eingefärbt hat, auch wenn ich noch immer nicht versteh wieso dies zu Beginn nicht geschehen ist.
@bgischel: Wie oben geschrieben hat sich das Problem unten mit der PE-leitung geklärt. Allerdings bekomm ich mein Potenzial immer noch nicht durch den Trenner. In der Anschlusslogik seh ich auch keinen Unterschied zu Deinem Beispiel, oder überseh ich was?
mfG M.Müller
EDIT: Nach dem Abändern von Direktanschluss auf Ader/Draht in der Anschlusslogik geht es.
      Dann stellt sich mir trotzdem die Frage, wie ich den Anschlusstyp Direktanschluss richtig benutze, damit es funktioniert.
[Diese Nachricht wurde von M.Müller am 07. Aug. 2012 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Aug. 2012 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum das bei Dir nicht mit den Standardeinstellungen klappt weiß ich im Moment auch nicht. Normalerweise reicht es wenn man das Potential in den Logik-Einstellungen entsprechend weiterleitet (bspw. von Anschluss 1 nach 2)...
Luca77
Elektrokonstrukteur Hard- und Software
Sehen Sie sich das Profil von Luca77 an!   Senden Sie eine Private Message an Luca77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luca77
EPLAN P8
bis 2026
erstellt am: 26. Feb. 2020 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du mir bitte einen Link zu dem PDF schicken oder mir sagen wie ich danach suchen kann. Ich habe auch gerade ein Problem mit den T-Stücken und der Weiterleitung von Potentialen.
Vielen Dank.
Es gibt 10 Arten von Menschen: die, die Binärzahlen verstehen und die, die
sie nicht verstehen
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 26. Feb. 2020 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
vom Bernd haben wir schon eine halbe Ewigkeit nichts gehört. Vielleicht war es auch auf Bernd's P8 Magic Seite. Schreib am besten den Frank, F.S., direkt an
Ralf
Luca77
EPLAN P8
bis 2026
erstellt am: 29. Feb. 2020 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
ich habe ihn gerade angeschrieben.
Luca
sie nicht verstehen
