  2 Formulare in einer Auswertung
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2 Formulare in einer Auswertung (3007 mal gelesen)
elmandy
Sehen Sie sich das Profil von elmandy an!   Senden Sie eine Private Message an elmandy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elmandy
erstellt am: 03. Aug. 2012 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eplan.pdf
Hallo Eplanteam,
ich möchte gerne 2 Formulare ( Kabelplan (*.f09), Klemmenaufreihplan (*.f12))auf einer Seite automatisch auswerten. Siehe Anhang.
Im Kabelplan werden die Artikeldaten angezeigt und den Klemmenaufreihplan benötige ich zur grafischen Darstellung.
Ist dieses Problem zu lösen und wenn ja, wie?
Ich arbeite mit EPLAN P8 2.1.4
Vielen Dank für eure Hilfe, im voraus.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Aug. 2012 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elmandy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elmandy und willkommen hier
ich denke das klappt nicht so. Man könnte ein Folgeformular mit Artikeldaten platzieren. Das werden aber in einen Klemmenaufreihplan nur Klemmenartikel sein (habe ich aber nicht getestet).
Ein Klemmenplan reicht nicht? Auch wenn man vielleicht nicht direkt an die Kabelartikeldaten herankommt könnte man das anders lösen (per Blockeigenschaft)...
danielscharf
Sehen Sie sich das Profil von danielscharf an!   Senden Sie eine Private Message an danielscharf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danielscharf
erstellt am: 29. Jun. 2016 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elmandy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich möchte ganze einen simplen Klemmenaufreihplan auswerten,
Habe das Problem, das bei quattro-Klemmen ein leeres Feld angezweigt wird, das möchte ich nicht.
Würde alleine den Hauptartikel anzeigen lasen.
Würde mich um den Lösungsweg freuen.
LG
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 30. Jun. 2016 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elmandy 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, ein Bild von dem Navigator von der Besagten Klemmleiste wäre hilfreich.
Ich vermute mal es liegt an den Leveln bzw der Funktionschablone der Klemmen
Mfg
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 30. Jun. 2016 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elmandy 10 Unities + Antwort hilfreich
Zubehör an der Klemme kann auch gewollt oder ungewollt leere Rechtecke setzen =>
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 30. Jun. 2016 editiert.]
danielscharf
erstellt am: 04. Jul. 2016 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elmandy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoffe du kannst mir damit weiterhelfen
