  Symbol Sicherheitskennzeichnung
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbol Sicherheitskennzeichnung (6565 mal gelesen)
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 17. Jul. 2012 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meines Wissens nach, müssen Bauteile, die Teil einer Sicherheitsfunktion (SRP/CS) sind, im Schaltplan gekennzeichnet werden.
Wie löst ihr das?
Mit einem Symbol? Wenn ja, wie sieht es aus?
Mit gesonderter Betriebsmittelkennzeichnung?
Farblich? Was ich für bedenklich halte, wegen S/W (Kopie, Drucker, Fax etc.)
Textlich?
Horst
"Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben."
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Jul. 2012 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freezelander 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst,
schön das Du mal wieder vorbeischaust...
Zwecks der Kennzeichnung. Ich denke Eplan hat sich sicherlich etwas dabei gedacht die sicherheitsgerichteten SPS-Symbole gelb zu umranden. Eventuell ist das genau das Thema. Also gelbe Umrandungen. Die reine Hardware besitzt ja meistens auch etwas "gelbes" wenn es sich um sichere Geschichten handelt. Daher liegt die Vermutung nah das dass gelb gekennzeichnet wird. Ich mache das übrigens meistens auch so in den Plänen. Also gelbe Umrandungen.
Im schwarzweiss Ausdruck ist das natürlich nicht zu sehen aber in einem farbigen PDF schon... Kompromiss eben. Ich bin gespannt wie andere das lösen...
acarow
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von acarow an!   Senden Sie eine Private Message an acarow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acarow
EPLAN P8 Prof.
Vers. 2.1 Build 5325 &
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
Menü Exp.
erstellt am: 18. Jul. 2012 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freezelander 10 Unities + Antwort hilfreich
die Kennzeichnung vo Sicherheitsbezogenen Bauteilen ist eine Problematik, die mich auch schon beschäftigt hat. Leider habe ich keine EN oder ähnliches gefunden in der dazu Festlegungen getroffen werden. Bei dieser Suche musste ich feststellen dass es doch eine Reihe von Herstellern gibt die nichts gelbes  an ihren sicherheitsbezogenen  Bauteilen haben. Das legt die Vermutung nahe das es keine Kennzeichnungspflicht gibt, außer dass das Referenzkenzeichen (BMK) ein F sein muß. Wenn ich hier falsch liege könnt Ihr mich gerne korrigieren.
Gruß, Andreas
freezelander
erstellt am: 18. Jul. 2012 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Bernd: ja du wirst mich nun wieder öfters hier ertragen müssen
        Habe die Stelle gewechselt und nun wieder mehr freie Hand
@Andreas: Ja, so sieht es bei mir auch aus.
Ich habe mir nun ein Symbol erstellt, was ich an den sicherheitsrelevanten Bauteilen anzeigen werde. Dies beinhaltet den
Hinweis auf SRP/CS, hat einen gelben Hintergrund und wird bei S/W-Ausdruck schwarz dargestellt, was zumindest einen Hinweis
darauf gibt, das da was ist.
Horst
Horst
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Jul. 2012 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freezelander 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
eine Norm diebezüglich habe ich nicht parat, aber bei den SPS-Symbolen machen wir normalerweise ein großes F auf die linke Seite und erweitern den Rahmen des Symbols.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
khgienger
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von khgienger an!   Senden Sie eine Private Message an khgienger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khgienger
EPLAN Electric P8 2.9 Professional
EPLAN Pro Panel 2.9 Add-On
erstellt am: 18. Jul. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freezelander 10 Unities + Antwort hilfreich
anbei die Art wie wir es zeichnen - ersichtlich in Farbe wie SW.
ÄhPlaner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ÄhPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an ÄhPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ÄhPlaner
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 18. Jul. 2012 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freezelander 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich mich nicht irre, muss man das gar nicht extra kennzeichnen. Denn man kann ja aus ganz "normalen" Schützen eine Sicherheitsgerichtete Schaltung aufbauen, solange die entsprechend der Sicherheitskategorie relevanten Ausfallwahrscheinlichkeiten durch genügend Redundanzen abgedeckt sind. Gelb als Farbe (z.B. Pilz PNOZ) hat sich eben eingebürgert, steht so aber in keiner mir bekannten Norm, denn es könnte ja auch ein Farbenblinder daran arbeiten müssen. Das ist übrigends auch der Grund für den grün / gelben als Schutzleiter, weil hier dann eben ein Kontrast ist, den auch ein Farbenblinder erkennen kann.
Grün Gelb wiederum ist als Farbe in den Normen eindeutig beschrieben.
Markus
freezelander
erstellt am: 18. Jul. 2012 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz besonders bei den Geräten, die "normal" sind und in einer Sicherheitsfunktion eingebunden wurden,
sollte meiner Meinung nach eine Kennzeichnung im Schaltplan erfolgen,
damit durch Austausch oder Veränderungen nicht die Funktionen oder Berechnungen aufgehoben werden,
weil es nicht ersichtlich war.
Horst
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 18. Jul. 2012 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freezelander 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gebe ich Dir Recht, aber es ist halt in keiner Norm verbindlich für uns Konstrukteure vorgegeben. Und darum ging es ja eigentlich.
Wenn es keine klare Vorschrift gibt, wie etwas getan werden muss, dann können wir es tun wie wir es für sinnvoll erachten. Wenn das dann eine gelbe Markierung im Schaltplan ist, spricht ja nichts dagegen. ;-)
Markus
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Jul. 2012 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freezelander 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ÄhPlaner:
..... keiner Norm verbindlich für uns Konstrukteure vorgegeben ....
Hallo Markus,
Normen sind Richtlinien und keine Vorschriften. D. h. man kann sich daran halten muss aber nicht!
Was anderes ist es wenn der Kunde diese zwingend vorschreibt.
[Edit] Oder durch ein Gesetz vorgeschrieben werden.
Grüße aus Frangn
Rob
[Diese Nachricht wurde von robroy55 am 18. Jul. 2012 editiert.]
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 18. Jul. 2012 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freezelander 10 Unities + Antwort hilfreich
Nichts anderes wollte ich damit sagen
Markus
katho80
Konstruktion Steuerungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von katho80 an!   Senden Sie eine Private Message an katho80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für katho80
Lösung gesucht für ePLAN P8 V2.3 und V2.5
erstellt am: 19. Mai. 2016 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freezelander 10 Unities + Antwort hilfreich
ich stehe gerade vor demselben Problem (Kennzeichnung SRP-Teile im Plan).
Wir verwenden dafür das Benutzer-Zusatzfeld 3 in der Artikelreferenz <40303>. Hier wird SRP eingetragen.
Dazu gibt es eine passende Artikelstücklisten-Auswertung, die auf dieses Feld filtert. Die Stückliste gibt gleich die Sicherheitskennwerte aus dem Artikelstamm mit aus. So weit, so gut, damit können Sicherheitsbeauftragter und F-Programmierer erst mal arbeiten.
Was mir jetzt noch fehlt, ist die Kennzeichnung am BMK im Schaltplan. Idee war hier, das BMK einfach fett und farbig zu drucken. Dazu kann man sich einen Button auf einer Symbolleiste erstellen mit folgendem Befehl:
XGedStartInteractionAction /Name:XGedIaFormatSymbol /color:1 /bold:1 /propertyId:20010
Damit wird beim sichtbaren BMK <20010> die Farbe von "aus Ebene" auf "1" (rot) gestellt, und der Fettdruck aktiviert.
Der Button hat nur leider 2 Haken:
- funktioniert nicht immer bei Gerätegruppierungen
- funktioniert nur in der grafischen Bearbeitung, nicht im Navigator
Zur Erklärung:
Im Stücklisten-Navigator habe ich mir einen Filter gesetzt auf besagtes Benutzer-Zusatzfeld <40303>. Durch die unterschiedliche Anzeige-Formatierung kann ich die BMK-Darstellung aber nicht für alle BMK's gleichzeitig bearbeiten, im Reiter "Anzeige" sind keine Einträge vorhanden. Standardisierte Eigenschaftsanordnung kommt leider nicht in Frage. An einem Schütz will ich andere Texte anzeigen wie z.B. an einem Ventil. Einziger gemeinsamer Nenner ist das BMK <20010>.
Frage:
Gibt es einen Befehl / ein Tool / ein Skript analog zu XGedStartInteractionAction, mit dem ich BMK-Anzeigeeigenschaften im Navigator für mehrere Symbole gleichzeitig bearbeiten kann?
Gruß Thomas
