  Mehrere Kabel in einem Schlauch im Kabelanschlussplan darstellen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrere Kabel in einem Schlauch im Kabelanschlussplan darstellen (2766 mal gelesen)
SOMO
Sehen Sie sich das Profil von SOMO an!   Senden Sie eine Private Message an SOMO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOMO
EPLAN Electric P8 2024 Professional
Zuken E3 Professional 2018
HP ProBook 450 G6
Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz 1.99 GHz
16GB RAM
Win 10 Pro
erstellt am: 06. Jul. 2012 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unsere Elektroabeteilung fertigt Verbindungskabel für unsere Maschinen nach Kabelanschlussplan in der Werkstatt vor.
Einige Kabel werden in Schutzschläuche zusammengefasst und gerade diese bekommen beidseitig einen Stecker. Somit muss für die Elektriker beim Anschließen genau zu erkennen sein, welche Leitungen in einem Schlauch zusammengefasst werden.
Habt ihr eine Idee, wie ich dies im Kabelanschlussplan darstellen könnte?
SOMO
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 06. Jul. 2012 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOMO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SOMO,
ein Kabeldarstellungsplan soll - wie der Name sich vermuten lässt - für EIN Kabel zugeordnet werden. Ich habe es noch nie probiert, abes könnte vielleicht funktionieren, wenn an allen Kabeln, die im gleichen Schlauich durchgefädelt werden, derselbe Kabeldarstellungsplan angegeben wird. Somit könnten alle Kabel aufgelistet sein, die im Schlauch durchlaufen. Konsequenterweise müssten dann alle Adern von allen Kabeln im Kabeldarstellungsplan dargestellt werden. Die Kehrseite der Medaille ist, dass der Artikelbezug nicht mehr genutzt werden könnte, weil der Plan nicht eindeutig zu einem Betriebsmittel zugeordnet werden kann.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
SOMO
HP ProBook 450 G6
16GB RAM
Win 10 Pro
erstellt am: 06. Jul. 2012 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ferenc,
sinnvoll wäre natürlich, dass alle Kabel, die in einem Schlauch sind, auf einer Seite gezeinet werden. Somit müssen aber alle diese Kabel die gleiche BMK bekommen, oder? Dann ist zwar im Stromlaufplan ersichtlich, welche Adern zu welchem Kabel gehören, aber nichtmehr im Kabelanschlussplan.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 06. Jul. 2012 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOMO 10 Unities + Antwort hilfreich
So aus dem Stehgreif weiß ich jetzt nicht ob es funktioniert, aber wie wäre es denn mit einem übergeordneten BMK für den Schlauch?
z. B. -W100-W1 wobei -W1 dann das Kabel ist. Ob und wie das funktioniert müsste man mal ausprobieren.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
SOMO
HP ProBook 450 G6
16GB RAM
Win 10 Pro
erstellt am: 09. Jul. 2012 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rob,
die Idee ist nicht schlecht. Ich denke, ich werde es so lösen müssen. Allerdings gebe ich dem Schlauch z.B. die BMK -W1 und den Kabeln W1.1 usw.
Leider ist der Zusammenhang dann nicht grafisch dargestellt.
SOMO
