  Verbindungsdefinition für Stranganschluss
Autor Thema:  Verbindungsdefinition für Stranganschluss (5222 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
EPLAN Electric P8 2025 Update 1
erstellt am: 14. Mai. 2012 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo grüß euch,
in meinem Projekt ist ein Multimode Glasfaser Kabel verlegt mit 6x2 Aderpaaren.
Um das ganze übersichtlicher zu gestallten habe ich für das Kabel die Möglichkeit der Stranganschlüsse verwendet.
Leider hab ich es nich hinbekommen den ganzen Strang per verbindungsdefinition einzufärben.
Um Glas leichter erkennen zu können hätte ich gerne den Ganzen Stran orange eingefärbt.
Gibt es eine Möglichkeit dazu?
doofy83
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von doofy83 an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 14. Mai. 2012 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm... über die Farbe der Verbindungsgrafik bekomme ich es auch nicht hin, aber wenn du Stranganschlüsse nur für Glasfaserverbindungen verwendest, kannst du die Ebene in der Ebenenverwaltung anpassen (EPLAN317)  ;-)
hual
erstellt am: 15. Mai. 2012 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo doofy83,
derzeit verwende ich sie nur für Glasfasern, aber das wird sich sicherlich ändern.
Leider kann man (ich) die einzelnen Adern aus dem Strang dann trotzdem nicht färben.
Im Screenshot sieht man dass die Links 1-6 nach wie vor die Standardfarbe rot haben.
Setzen einer verbindungsdefinition auf die Link Linie ändert nichts an der Optik.
Hat jemand eine Idee?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Mai. 2012 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell doch mal bitte von Deinem oberen Beispiel hier ein Fenstermakro rein...
hual
erstellt am: 15. Mai. 2012 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stranganschluss.ema.pdf
Im Anhang das Fenstermakro.
lg
Alois
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Mai. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke. Kann ich mir aber erst zu Hause anschauen...
Ich melde mich...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Mai. 2012 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe mal ein bißchen was probiert (2.1.6 und der Beta 2.2). Scheinbar werden die Stranganschlüsse nicht eingefärbt bzw. übernehmen die Farbe von keiner Definition. Das könnte jetzt an diesen speziellen Symbolen liegen, könnte aber auch ein Fehler sein. Da würde ich an Deiner Stelle mal bei Eplan nachfragen.
hual
erstellt am: 16. Mai. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Bemühungen.
Wenn ich alle Daten rausfinden kann die ich fürs Supportformular benötige, schreibe ich da mal hin.
lg
Alois
hual
erstellt am: 21. Mai. 2012 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anfrage an Support ist raus.
...to be continued...
lg
Alois
hual
erstellt am: 21. Mai. 2012 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, Antwort vom Support ist da:
Man kann mittels Verbindungsdefinition die einzelnen Verbindungen eines Stranges beliebig färben (also vor dem bündeln zum Strang).
Eine Verbindungsdefinition auf dem Strang selbst hat zur Folge, dass alle Einzelverbindungen diese Farbe annehmen.
Die Darstellung des Stranges kann nicht verändert werden, außer mit EPLAN Ebene 317 welche das Symbol Stranganschluss selbst beiinflusst und im ganzen Projekt gilt.
Änderung des Strangverhaltens mit Verbindungsdefinition ist nicht geplant, da lt. Support die meisten Firmen schwarz/weiß drucken...
lg
Alois
h.ketelhut
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von h.ketelhut an!   Senden Sie eine Private Message an h.ketelhut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h.ketelhut
erstellt am: 13. Okt. 2017 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte heute das gleiche Problem.
Die Antwort vom Support ist ein schlechter Witz, oder?
Dann kann man sich ja alle Farben in EPLAN sparen.
Gruß Holger
