 | Rittal und Eplan laden zum 16. Branchentag Schiff & See ein, eine Pressemitteilung
Thema: Volltextsuche geht nicht mehr (3899 mal gelesen)
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben seit einigen Tagen das Problem, dass die Volltextsuche nicht mehr funktioniert (ePLAN V2.1.6). Wenn wir einen Suchbegriff eingeben und auf die Lupe klicken, tut sich lange nichts und dann wird das Teil nicht angezeigt. Suchen wir in der baumstruktur nach demselben Teil, finden wir es. Die Antwort vom Support war, wir sollten die DB exportieren und wieder importieren. Haben wir gemacht, hat auch wieder funktioniert, aber das Problem tacuht jetzt wieder auf. Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte? auf einen Export 7 Import alle paar Tage würde ich gerne verzcihten. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwa1984 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 221 Registriert: 22.09.2011 EPLAN P8 Professional 2.5 Build 9451 Experte
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
findet er immer das selbe oder löscht er nur die Ergebnisliste nicht? Ich vermute mal, er durchsucht nicht das ganze Projekt und zeigt die letzten Suchergebnisse an. Die Suchergebnisse kannst du löschen, in dem du in der Ergebisliste einen Rechtsklick machst und den Punkt "Alle Einträge löschen" wählst. Beum suchen müsstest du mal schauen, ob der Hacken "Anwenden auf das gesamte Projekt sitz bzw. ggf noch ein Filter aktiv ist. ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
mit der Artikeldatenbank hatte ich nur beim Umstieg von 2.0 auf 2.1 Problem. Da musste man einmal die Artikel-DB exportieren und in eine mit 2.1 erstellte neu importieren. Aber danach nie wieder... ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Apr. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 17. Dez. 2021 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
hab aktuell das selbe Problem ... so kann man nicht arbeiten ... umstiegt von P8 2.9 auf P8 2.9 SP1 SQL Volltextsuche aktiv :-/
------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2021 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
F.S. Moderator
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2026 Premium
erstellt am: 20. Dez. 2021 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
ja die Meldung kenne ich, die gibt es bei uns seit dem Update 8 bei 2.9 SP1, sie kommt selten aber sie kommt. Hängt vielleicht auch mit dem Update 1 der Plattform 2022 zusammen. Antworten kann uns nur EPLAN geben, also bitte ein Ticket machen und melden. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2021 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
Ticket machen - haha da dürfen wir gar nix machen ... das darf nur die IT - und da warten wir teilweise Wochen .. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2022 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
saarlodrie1966 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 29.11.2021
erstellt am: 13. Jan. 2022 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
| | (Senior) Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Du arbeitest gerne mit EPLAN Electric P8 und kennst das gute Gefühl, wenn aus einem komplexen Projekt eine saubere, logisch aufgebaute und vollständige elektrotechnische Dokumentation entsteht?
Du möchtest nicht jahrelang immer wieder dieselbe Maschine kopieren, sondern unterschiedliche Anlagen, Branchen und Kundenstandards kennenlernen?
Dann könnten wir gut zusammenpassen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 13. Jan. 2022 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
