  Variable Bilder im Normblatt
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Variable Bilder im Normblatt (4962 mal gelesen)
Alex 82
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alex 82 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex 82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex 82
P8- Professional
Version: 2026
und alles davor
erstellt am: 26. Mrz. 2012 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen,
ich habe mal wieder eine Idee und komme nicht weiter.
"I have a dream"
und zwar stelle ich mir vor, dass ich den Pfad für die Bilder im Normblatt oder Projektdeckblatt als Projekteigenschaft definiere.
Somit könnte ich, wenn ich ein anderes Bild habe möchte, einfach den Pfad in den Einstellungen ändern und das Bild passt sich an.
Der Vorteil den ich hätte, ich würde nicht für jeden Kunden ein neues Deckblatt machen müssen. (brauche nur an einer Stelle Anpassungen vornehmen)
Natürlich nur wenn der Kunde auf sein Logo besteht, man muss sich ja nicht unnötig arbeit machen.
hat einer eine Idee, oder geht das nicht und ich Träume wieder von ganz abwegigen Sachen.
Alex
doofy83
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von doofy83 an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 26. Mrz. 2012 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex 82 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde von der anderen Seite ansetzen. Anstatt den Pfad zu ändern, einfach den "Inhalt" der Datei ändern welche hinter dem Pfad steckt. Soll heißen: Du hast ein Basisprojekt in dem eine Bilddatei hinterlegt ist z.B. Logo.jpg. Außerdem hast du noch z.B. unter .\Bilder die Bild-Dateien Kunde1.jpg; Kunde2.jpg; Kunde[n].jpg . Nun erstellst du ein Script welches aus dem Aktuellen Projekt den Kunden ausließt und anhand dieser Information das entsprechende Bild (z.B. Kunde1.jpg) in das Projektverzeichnis kopiert und dir Logo.jpg überschreibt.
Wäre ein möglichkeit.
Oder du sparst dir den Aufwand mit dem Script und machst es selbst
JaCaBe
el. Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von JaCaBe an!   Senden Sie eine Private Message an JaCaBe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JaCaBe
erstellt am: 07. Sep. 2012 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex 82 10 Unities + Antwort hilfreich
...und wie würde ein solches script aussehen?
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win11 Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x, 202x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 07. Sep. 2012 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex 82 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde noch einen Schritt weitergehen.
Unterschiedliche Kunden haben ja meistens unterschiedliche Vorschriften oder zumindest unterschiedliche Vorstellungen, wie ein Plan auszusehen hat, welche Formulare benutzt werden sollen, usw. Das führt meistens dazu, das eine ganze Menge an Projekteinstellungen und/oder Projekteigenschaften individuellen Voreinstellungen für den jeweiligen Kunden haben müssen. Genau dafür wurde ja das Basisprojekt erfunden.
Zusätzlich sollte man wissen, dass Bilder ins Projekt eingelagert werden können. Alle eingelagerten Bilder sind im Unterordner IMAGES des Projektordners (Projektname.edb) zu finden.
Angenommen, es gibt für die "gängigsten" Kunden ein jeweils individuelles Basisprojekt, in dem alles genau den Kundenvorgaben entsprechend eingestellt ist. In solch einem Basisprojekt kann ja auch die eingelagerte Datei mit dem Logo bereits enthalten sein. Die Dateiname kann ja immer derselbe sein, denn für jeden Kunden gibt es ein eigenes Basisprojekt. Die Folge: wenn ein neues Projekt für einen Kunden neu erzeugt werden muss, muss lediglich das entsprechende Basisprojekt ausgewählt werden. Weil sein Logo im Basisprojekt bereits enthalten war, entfällt das manuelle Kopieren.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
Electroteddy
Sehen Sie sich das Profil von Electroteddy an!   Senden Sie eine Private Message an Electroteddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Electroteddy
erstellt am: 05. Apr. 2017 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex 82 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es hier schon eine Update, Lösung bzw. ein Script das man verwenden kann?
Wir möchten auch an einer zentralen Stelle (Projekteigenschaften) das Logo für das Normblatt steuern können.
Das steuern von Formularen funktioniert bei uns über Projektfilter in den Auswertungen super. Nur noch das Normblatt fehlt noch...
