  Seiteneigenschaft im Pfadfunktionstext
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seiteneigenschaft im Pfadfunktionstext (3174 mal gelesen)
Schramme
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Schramme an!   Senden Sie eine Private Message an Schramme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schramme
MS Windows 7 64bit Prof.
Intel i5 2x 2,8GHz
4 GB Ram,
NVIDIA GeForce 210
EPLAN Electric P8 Prof
2.1
erstellt am: 20. Mrz. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich die Seiteneigenschaft (Seitenbeschreibung) als Variable im Pfadfunktionstext einzubinden?
Hintergrund ist das ich, wie im Bild zu sehen 4 mal in der Seite bezug auf die Seitenbeschreibung nehme.
Um diese Texte nicht jedes mal von Hand zu ändern, würde ich gerne die Seitenbeschreibung mit in den Funktionstext (der Relais, auf der rechten Seite und der Schalterrückmeldungen auf der linken Seite) einbeziehen.
So das ich nur noch die Seitenbeschreibung ändern muss, und die Änderungen automatisch in die Funktionstexte übernommen wird.
edit: die Texte sollen natürlich übereinstimmen  nicht wie in dem Bild ;-)
[Diese Nachricht wurde von Schramme am 20. Mrz. 2012 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Mrz. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schramme 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein das ist leider bisher nicht möglich.
Bitte das bei Eplan melden (wünschen) damit der nächste Strich bei diesem Wunsch auf die Liste kommt.
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 30. Mrz. 2012 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schramme 10 Unities + Antwort hilfreich
kann da auch nur Bernd bestätigen - ist leider nicht möglich, daher das bitte als Wunsch aufnehmen lassen.
Robin
HAndy
EPLAN-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von HAndy an!   Senden Sie eine Private Message an HAndy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAndy
EPLAN P8 2.7 HF5
EPLAN PROPANEL
EPLAN FLUID
EPLAN API
EPLAN 5.70
Windows 10
erstellt am: 30. Mrz. 2012 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schramme 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es dazu schon einen Issue auf den man sich beziehen kann?
Andy
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 30. Mrz. 2012 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schramme 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten neue Issue aufmachen
Romy
HAndy
EPLAN-Administrator
EPLAN P8 2.7 HF5
EPLAN PROPANEL
EPLAN FLUID
EPLAN API
EPLAN 5.70
Windows 10
erstellt am: 02. Apr. 2012 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schramme 10 Unities + Antwort hilfreich
Erledigt! (Issue Nr. 438507)
Andy
HAndy
EPLAN-Administrator
EPLAN P8 2.7 HF5
EPLAN PROPANEL
EPLAN FLUID
EPLAN API
EPLAN 5.70
Windows 10
erstellt am: 02. Apr. 2012 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schramme 10 Unities + Antwort hilfreich
Issue Nr. 438507 - Softwarewunsch wurde abgelehnt!
Talkrabb
EPLANer im Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Talkrabb an!   Senden Sie eine Private Message an Talkrabb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Talkrabb
EPLAN Electric P8 2026 Premium
erstellt am: 02. Jul. 2021 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schramme 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat sich inzwischen etwas getan?
Wäre echt praktisch wenn ich die Seitenbeschreibung <11011> als Variable in Pfad-Funktionstexten unterbringen kann.
EPLAN Spickzettel: www.aw6.de/eplan/
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 02. Jul. 2021 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schramme 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich sollte EPLAN so flexibel sein, dass mdn PFadfunktionstexte in Seitenbeschreibungen oder auch Seitenbeschreibungen in Pfadfunktionstexte inkludieren kann.
aber bis vor wenigen wochen ging das nicht :-x
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
ThMue
erstellt am: 02. Jul. 2021 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schramme 10 Unities + Antwort hilfreich
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/013366.shtml
hatte auch keiner ne antwort
P8er
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von P8er an!   Senden Sie eine Private Message an P8er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P8er
Windows 10 Pro 64 Bit
E-2236 CPU @ 3.41 GHz
NVIDIA RTX A4000
Eplan P8 2.9, ProPanel
Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 02. Jul. 2021 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schramme 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm dir eine Blockeigenschaft
[4<11011,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>]
und lass sie dir am Betriebsmittel anzeigen.
Das wäre ein einfacher Umweg.
Es ist nicht genug zu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muß auch tun.
Johann Wolfgang von Goethe
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 02. Jul. 2021 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schramme 10 Unities + Antwort hilfreich
Inzwischen lässt sich der Funktionstext Automatisch per Eigenschaften am Betriebsmittel zusammensetzen.
AlFu
Elektroniker / Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von AlFu an!   Senden Sie eine Private Message an AlFu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlFu
Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:)
Intel i7-7700 3,6 GHz
16 GB RAM
2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB
4x 24"-Monitor
EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 05. Jul. 2021 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schramme 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwas näher beschrieben:
Es gibt mittlerweile die Schaltzeichen-Eigenschaft "<20545> Blockeigenschaft: Format (Funktionstext, automatisch)".
Damit kann man sich einen Funktionstext zusammen kofigurieren.
Und hier die Nachteile:
-Du kannst zum Beispiel nur die komplette Seitenbeschreibung anzeigen lassen, nicht nur einen Teil
-Du musst die Anzeige dieses Textes als Eigenschaftenanordnung konfigurieren
-Entweder unsichtbaren Pfad-Funktionstext drunter oder Funktionstext des Schaltzeichens für den zweiten Teil des Textes benutzen
-Der so erzeugte Text wird nicht an angeschlossene Betriebsmittel (Kabel, Klemmen, etc.) weitergegeben.
Es wäre schön, wenn es in Pfad-Funktionstexten einfach sowas wie eine Variable gäbe, die die Seitenbeschreibung integriert, aber das ist immer noch nicht.
Wenn die Textteile aber genau gleich sind und du die nur ändern musst, dann benutz Suchen/Ersetzen. Das funktioniert bei Eplan wirklich gut.
§3 KGg: Et hätt noch immer jot jejange.
