  Montageplatte einfügen
Autor Thema:  Montageplatte einfügen (11530 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
EPLAN Electric P8 2025 Update 1
erstellt am: 05. Mrz. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich möchte gerne in meinem Schaltschrank eine als Artikel fertig definiert Montageplatte einfügen.
1.Versuch
Als erstes habe ich versuch im Betriebsmittelnavigator ein neues Gerät einzufügen und habe die Platte ausgewählt. Der Artikel ist aber nicht im BMK Navigator erschienen.
Ich wollte die Platte im 2D Schaltschrank Navigator per Drag&Drop im Schrank platzieren.
2.Versuch
Ich habe direkt in der Aufbauzeichneun eine Montageplatte eingefügt, muss hier aber die Größe manuell eingeben und nachträglich den fertigen Artikel zuordnen. Hat den Nachteil dass ich immer vorher die Größe aus den Artikelstammdaten auselsen muss, damit ich richtig zeichne...
3.Versuch
ich habe eine beliebige Große Montageplatte gezeichnet, den Artikel zugeordnet und danach die Montageplatte wieder rückgebucht in den 2d Schaltschranknavigator.
Jetzt ist hier der richtige Artikel vorhanden, ich kann aber die Montageplatte nicht per Drag&Drop in den Schrank absetzen, weil ich die Fehlermeldung bekomme, dass keine Montageplatte im Schrank ist und ich den Artikel nicht eisnetzen kann....
Laaaange Rede, kurzer Sinn.
Wie kann ich eine fertig definierten Montageplattenartikel im Schaltschrank absetzen?
lg
Alois
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Mrz. 2012 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
wenn Du einmal einer fertigen Montageplatte (wichtig Funktionsdefinition <20026> Montageplatte) einen Artikel zuordnest, dann davon ein Makro erstellst (Darstellungsart Schaltschrankaufbau) und dieses Makro dem Artikel (ich habe die Montageplatte in die Produktgruppen Mechanik / Gehäuse / Montageplatten eingeordnet) zuordnest kannst Du die Montageplatte auch als Gerät einfügen und dann bestücken. Ich habe das noch einmal ausprobiert. Klappt. Aber: Du mußt zuerst die Montageplatte einfügen und kannst dann erst die Geräte bestücken...
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 27. Mrz. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab gerade ein ähnliches Problem, aus dem Data-Portal habe ich mir von Rittal sämtliche Artikeldaten der Schaltschränke die wir häufig einsetzten heruntergeladen, hier ist ja am entsprechenden Artikel bereits das Makro hinterlegt.
Wenn ich über einfügen Gerät die Artikelnummer auswähle bekomme ich die Fehlermeldung:
(S220014) Die aktuelle Seite enthält keine Montageplatte. Die Funktion kann nicht ausgeführt werden.
ist ja irgendwie auch klar denn der Schrank den ich jetzt einfügen möchte enthält ja die besagte Montageplatte!
wie ist denn hier die korrekte Vorgehensweise?
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Gremel
Hardwareplaner
Sehen Sie sich das Profil von Gremel an!   Senden Sie eine Private Message an Gremel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gremel
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 08. Mrz. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das thema noch aktuell oder gabs ne lösung
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 08. Mrz. 2013 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
hey, also im Prinzip ist es so das man auf einer Seite vom Typ Schaltschrankaufbau nur etwas platzieren kann wenn bereits eine Montageplatte vorhanden ist, unabhängig davon ob der zu platzierende Artikel eine Montageplatte mitbringen würde.
ich mach das jetzt immer so das ich zunächst eine Montageplatte platziere und hier einen Artikel hinterlege der nicht ausgewertet wird
Marco
Gregor.Huegens
Sehen Sie sich das Profil von Gregor.Huegens an!   Senden Sie eine Private Message an Gregor.Huegens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gregor.Huegens
erstellt am: 16. Nov. 2023 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen, genau dieses Vorgehen würde ich auch anstreben. Ich möchte den Schrank aus der Artikelauswahl in die Schaltschrankaufbau Seite einfügen. Gibt es denn keine Einstellung die dem Makro eine Montageplatte automatisch beifügt? Das spart uns ziemlich viele Klicks.
Viele Grüße,
Gregor
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Nov. 2023 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe die schaltschrankmakros überarbeitet und eine montageplatte hinzugefügt.
die vorgegebenen makros hatten eh zu viele details drin
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Gregor.Huegens
erstellt am: 16. Nov. 2023 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, vielen Dank für die Rückmeldung. Ja leider müssen wir den Weg auch gehen. Schade. Aber das wäre so eine Erleichterung wenn bereits die Artikel aus dem Dataportal/ePulse diese Montageplatten(Info) mitbekämen. @Eplan: Bitte als Verbesserungsvorschlag aufnehmen ;-)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Nov. 2023 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
na da bin ich mal gespannt wie die montageplatte definiert wird.
nur die platte selbst oder (so wie bei uns) der rahmen vom schaltschrank dazu. wir nutzen diesen zusätzlichen platz schon.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 16. Nov. 2023 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
bei den Rittal 2D-Schalschrankmakros sind verschiedene Ansichten im Makro hinterlegt.
Vor dem Platzieren mit der Taste <TAB> kannst Du die Ansichten wechseln: Türansicht, Montagplatte, Aufsicht oben, Bodenblech, Seitenansicht...
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
Gregor.Huegens
erstellt am: 16. Nov. 2023 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen, wir haben es herausgefunden wie es geht, dass ein Schaltschrank direkt aus der Artikelauswahl in die  Schaltschrankaufbauseite eingefügt werden kann. In unserem Fall war die Produktgruppe auf >Schaltschrank< und die Produktuntergruppe auf >Allgemein< gestanden. Nach Umstellung auf die Produktgruppe >Gehäuse< und Produktuntergruppe auf >Montageplatten< funktioniert nun das direkte einfügen eines Schaltschrankes in die Schaltschrankaufbauseite als Gerät.
