  Seiten öffnen/schließen im Seitennavigator
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seiten öffnen/schließen im Seitennavigator (6700 mal gelesen)
RonGoho
Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Sehen Sie sich das Profil von RonGoho an!   Senden Sie eine Private Message an RonGoho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonGoho
MS Office
AutoCAD
EPLAN 5.70-2.9
Plattform-2026
erstellt am: 02. Feb. 2012 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne mit einem Kurzbefehl sämtliche Seiten eines Projektes öffnen, bzw. schließen. Kann mir jemand sagen, ob es hierfür in EPLAN einen Kurzbefehl gibt?
Danke für Antworten
Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 02. Feb. 2012 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Also wenn Du das Aufklappen im Seitenbaum meinst, dann kann man das mit der * Taste auf dem NUM-Block.
Wenn Du wirklich alle im GED öffnen willst, musst Du im Seitennavi
auf "Liste" umschalten, dann STRG+A und danach RMT "In neuem Fenster öffnen..."
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
RonGoho
MS Office
AutoCAD
EPLAN 5.70-2.9
Plattform-2026
erstellt am: 03. Feb. 2012 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau die Taste "*"  habe ich gesucht.
Herzlichen Dank
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 03. Feb. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RonGoho:
... schließen. Kann mir jemand sagen, ob es hierfür in EPLAN einen Kurzbefehl gibt..
und für`s zuklappen - gibt es da auch schon eine Lösung?
HOC
recycling.moe
Sehen Sie sich das Profil von recycling.moe an!   Senden Sie eine Private Message an recycling.moe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für recycling.moe
Windows 10 64bit, EPlan P8 2.7
erstellt am: 17. Okt. 2022 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
gibts es zum Zuklappen schon eine Antwort?
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
ELS.Eugen
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELS.Eugen an!   Senden Sie eine Private Message an ELS.Eugen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELS.Eugen
EPLAN Electric P8 2.9 SP1
erstellt am: 17. Okt. 2022 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal "*" - Alles (+Untergruppen) aufklappen
Geteilt "/" - Alles (+Untergruppen) zuklappen
Plus "+" - Ausgewählte Gruppe aufklappen
Minus "-" - Ausgewählte Gruppe zuklappen
[Diese Nachricht wurde von ELS.Eugen am 17. Okt. 2022 editiert.]
