  Verknüpfung BMK zu Pfadfunktionstext ?
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verknüpfung BMK zu Pfadfunktionstext ? (8946 mal gelesen)
Juergen55
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Juergen55 an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen55
Microstation, EPlan P8 2.2, Core I5, 16GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 13. Jan. 2012 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Eplan ist es ja möglich Pfadfunktionstexte mit dem senkrecht darüber stehenden BMK zu verknüpfen und in einer Betriebsmittelauswertung darzustellen.
Besteht irgendwie die Möglichkeit das man ein beliebiges BMK mit einem beliebigen Pfadfunktionstext verknüpft ?
Dies wäre sehr hilfreich für Auswertungen.
Mfg Jürgen
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 13. Jan. 2012 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also ich wüsste jetzt nur die Möglichkeit bei deinem Gerät direkt in dessen Eigenschaften unter Funktionstext etwas hineinzuschreiben.
Dieser wird dann dem Pfadfunktionstext vorgezogen.
Bei Klemmen funktioniert das mit Sicherheit, weil ich das selbst so anwende.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
Juergen55
Elektrotechniker
erstellt am: 13. Jan. 2012 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Backi,
Danke für den Hinweis perfekt so gehts, war mir gar nicht aufgefallen das es bei den BM's selbst einen Funktionstext gibt der in der Auswertung verwendet werden kann. Ich verwende die Pfadfunktionstexte für ein  Verteilerlegende in Eplan, bei einigen Betriebsmitteln mit Sonderfunktion kann ich dies dann auf diese Art und Weise lösen !
Jürgen
Sebastian76
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian76 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian76
Eplan Electric P8 - Professional V2.0 SP1
EPLAN Electric P8 - Professional V2.1.4
EPLAN Electric P8 - Professional V2.2
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein ähnliches Problem.
Jedoch möchte ich nicht in jedem Betriebsmittel in den Eigenschaften den Funktionstext eintragen müssen!
Problem ist folgendes, der Pfadfunktionstext steht oft in einem anderen Pfad als der in dem das BM beginnt. Gerade auf Seiten mit mehreren Betriebsmitteln ist das ein erhebliches Problem, weil dann sogar manchmal der Funktionstext falsch zugeordnet wird. Problematik ist mir klar, BM sollte im selben Pfad wie der Text sein. Lässt sich aber leider nun nicht immer so realisieren!
Übergreifender Pfadfunktiostext hatte ich auch schon probiert, jedoch finde ich das dieser mehr anrichtet als er hilft.
Den text manuell in die Eigenschaften einzutragen, wie von bbe-bac erklärt, hat meiner Meinung nach folgende Nachteile:
- Ich müsste ggf. mehrere BM die alle den selben Text tragen sollen manuell editieren (z.B. SPS Eingang, Klemme, Kabel, Sensor), bei größeren Projekten ein erheblicher Mehraufwand
- weniger felxibel, da Änderungen an den Texten immer an mehreren Stellen vorgenommen werden müssen
- bei duplizierten BM besteht die Gefahr dass noch ein falscher Text in den Eigenschaften steht, wenn dieser übersehen wird
Ideal wäre es meiner Meinung nach, wenn die Betriebsmittel erkennen würden das ein Pfadfunktionstext unter irgendeinem seiner Anschlüsse steht und diesen somit dem BM automatisch zuordnet. Praktisch mehr oder weniger unabhängig vom eigentlichen Pfad.
Geht das vielleicht sogar schon irgendwie?
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt die Möglichkeit über übergreifende Eigenschaften Texte anzutragen. Habe das bisher noch nicht für den Funktionstext des BMK's genutzt sondern nur für Zusatzfelder, sollte aber gehen
BM markieren Eigenschaften übergreifend und dann den Funktionstext eintragen. Der sollte dann für alle Bauteile mit diesem BMK gelten (auch bei verschiedenen Darstellungsarten zB allpolig, einpolig und Übersicht)
Romy
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 15. Feb. 2012 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
Da habe ich dann aber trotzdem das Problem, dass ich alle ändern muss. Sobald ich eins vergesse wars schon nix.
Ich verwende übergreifende Eigenschaften um Eigenschaften in Haupt- und Nebendarstellung zu ändern.
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 15. Feb. 2012 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
rechts klick auf das Betriebsmittel und Funktionstexte abgleichen auswählen
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 15. Feb. 2012 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
cube.pdf
danke für den Hinweis, aber hilft mir leider nicht weiter.
Im Anhang mal ein Beispiel.
Wenn man sich die beiden Lichttaster 2015B32.4 und B32.5 anschaut, sieht man das diese in einem anderen Pfad beginne als der Pfadfunktionstext steht. Somit haben die auch keinen Funktionstext der an sie übertragen wird.
Jetzt wäre toll wenn Eplan erkennen würde, dass überm ersten Anschluss (1, Ader BN) kein Text steht und somit weitersucht an welchem Anschluss ein text steht und diesen dann verwendet.
Geht aber wahrscheinlich nicht. Doof wäre jetzt alles so umbauen zu müssen das der Text korrekt ausgelesen wird.
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 15. Feb. 2012 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner Zusatz noch,
obwohl -2015B32.5 schon im Pfad 3 ist, wird der Text aus Pfad 2 "Reserve" übernommen!
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 15. Feb. 2012 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
die eplan hilfe hat dazu folgendes zu sagen
Der Pfad-Funktionstext wird standardmäßig nur dann korrekt in den Funktionstext (automatisch) übernommen, wenn der Einfügepunkt des Schaltzeichens und der Einfügepunkt des Pfad-Funktionstextes exakt unter- oder übereinander liegen.
Es ist möglich, die Suche nach dem Pfad-Funktionstext auf den kompletten Schaltplanpfad zu erweitern. Dazu muss die Projekteinstellung Pfad-Funktionstext auf den Schaltplanpfad erweitern (unter Optionen > Einstellungen > Projekt > "Projektname" > Grafische Bearbeitung > Allgemein) aktiviert sein. In diesem Fall wird ein Pfad-Funktionstext in die Eigenschaft Funktionstext (automatisch) eines Schaltzeichens übertragen, wenn er sich an beliebiger Stelle innerhalb desselben Schaltplanpfades befindet. Es ist jedoch nicht erforderlich, dass der Einfügepunkt des Pfad-Funktionstextes sich exakt unter / über dem Einfügepunkt des betreffenden Schaltzeichens befindet.
Marco
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 15. Feb. 2012 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist mir bekannt und habe ich ja so, wie weiter oben bereits steht, auch schon getestet!
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 15. Feb. 2012 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne weitere Zitate aus der Hilfe zu lesen, wäre es dennoch hilfreich wenn es eine Funktion geben würde, in der sich Eplan den Text halt erst vom 2. oder 3. Anschluss holt.
Ist wohl Wunschdenken ...
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 15. Feb. 2012 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
Ha....
Schaut doch mal bitte im mitgelieferten Demo Projekt.
Seite =EB3+ET3:2
Die Initiatoren -B1; -S2; -S3 .....
Genau das Problem welches ich beschrieben habe! Die tragen keinen Funktionstext. Er wird nicht übertragen, weil sich der erste Anschluss links vom Funktionstext befindet. Und das obwohl Pfad-Funktionstext und BM im selben Strompfad sind.
matt.guen
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von matt.guen an!   Senden Sie eine Private Message an matt.guen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matt.guen
EPLAN P8 Professional V2.9 SP1
erstellt am: 28. Aug. 2026 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, dass ich das nochmal hoch ziehe ...
Es gibt wohl noch keine Lösung für dieses Problem, oder? Das ist nämlich auch bei mir so ein Punkt, über den ich mich immer wieder ärgere.
VG
Matthias
FUNCAD
Sehen Sie sich das Profil von FUNCAD an!   Senden Sie eine Private Message an FUNCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FUNCAD
EPLAN 5.70
EPLAN P8 2.9
EPLAN P8 2022-2026
Pro Panel, EEC One
skemdit
TempVis
erstellt am: 02. Sep. 2026 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst versuchen dafür die "Blockeigenschaft: Format (Funktionstext, automatisch) <20545>" zu verwenden.
Zusammen mit den Optionen "Übergeordnete Ebene vergleichen" und "Eigenschaft ausblenden, wenn" lässt sich vieles umsetzen.
matt.guen
E-Konstrukteur
erstellt am: 03. Sep. 2026 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
ja damit habe ich schon gespielt - leider hab ich es nicht hinbekommen.
VG
Matthias
FUNCAD
EPLAN 5.70
EPLAN P8 2.9
EPLAN P8 2022-2026
Pro Panel, EEC One
skemdit
TempVis
erstellt am: 03. Sep. 2026 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du ein konkretes Beispiel in einem neuen Beitrag postest, wird dir sicherlich jemand einen Lösungsansatz zeigen.
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 03. Sep. 2026 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
umständliche art: unsichtbares symbol mit beschriftung des funktionstextes und dem bmk mit dem du den text verknüpfen willst und dann entsprechende anzeigeeinstellungen bei deinem richtigen bmk
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
