 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Beispielprojekt (9055 mal gelesen)
Wignatz Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 129 Registriert: 03.02.2011 EPLAN P8 Professional V.: 2.6 <P>EPLAN21 V.: 4.3
erstellt am: 13. Dez. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich bin auf der Suche nach ein paar Beispielprojekten um mir mal die eine oder andere Vorgehensweise anzuschauen und Anregungen zu holen. Ich arbeite jetzt seit fast einem Jahr mit P8 (in unserer Firma wird die Gesamtnummerierung verwendet) aber bin noch nicht so ganz Zufrieden mit dem Aufbau etc. Hat jemand Zufällig ein Beispielprojekt zur Hand, was er weitergeben kann/darf, ausser das von EPLAN ? Natürlich als PDF^^ Gruß Wignatz [Diese Nachricht wurde von Wignatz am 13. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 13. Dez. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wignatz
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 13. Dez. 2011 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wignatz
Wir machen das ähnlich wie Romy. Hängt allerdings immer stark vom Kunden ab dem wir für diesen Auftrag bedienen. Grundsätzlich halte ich eine Strukturierung nach (wenigstens) Anlage und Einbauort für sinnvoll. Damit lassen sich die allgemeinen Informationen schon einmal relativ "ordentlich" vom restlichen Plan trennen und auch Auswertungen lassen sich so besser strukturieren. Ab dem zweiten Einbauort (Schrank, Klemmenkasten oder auch Pult) würde ich allerdings immer auf die Strukturierung (mindestens) Anlage und Einbauort nicht verzichten (wollen) und die Gesamtnummerierung hier nicht als hilfreich bezeichnen. Hängt eben auch immer ein wenig von der Größe der Anlage ab... Leider darf ich Dir keine Pläne (auch nicht als PDF) schicken. Damit lässt es sich sicher besser vorstellen. Ich denke so wird es den meisten hier gehen. Ein Tipp: manchmal bieten die verschiedenen CAE-Tool Hersteller ihre Demo-Projekte zum Download auf ihrer Internetseite an. Diese Möglichkeit könnte man auch mal versuchen um sich ein Bild von anderen Vorgehensweisen zu machen...  ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ra22 Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 28.06.2016 EPLAN Education Version (64-Bit) Version 2.5
erstellt am: 20. Jul. 2016 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wignatz
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 21. Jul. 2016 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wignatz
Beispielprojekte bringen nur bedingt was. Eine Firma welche einen Motor herstellt muss andere Pläne liefern als eine Kleinanlage und wiederrum eine komplette fertigungslinie benötigt wieder andere pläne. Erstmal sollte man sich bewusst sein, was man braucht, welche Struktur man verwenden will. Dazu IEC Normen 64355 und 81346 vielleicht mal reinarbeiten. die Darstellung ist auch sehr sehr unterschiedlich. Es kommt halt immer darauf an was man will und brucht. Braucht man z.b. Listen für Zulieferer, andere in der Vormonate benötigen wieder was anders als in der Endmontage. Was ich damit sagen will ist, dass es nichts bringt wenn du einen Beispielplan hast für einen Motor, wenn du eine Fräsmaschine herstellst. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ra22 Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2016 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wignatz
Hallo ThMue, danke für deinen Beitrag. Ich finde es schon sehr hilfreich, wenn man sich Beispielprojekte ansieht. Vorallem für einen Anfänger. Was man am Ende herstellen wird ist eine andere Sache. Das mit den Normen klingt gut. Dem werde ich auf jeden Fall nachgehen. Eine noch Frage bzgl. der Normen. Meinst du IEC Norm 61355 oder doch 64355?
| | EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen. Wer wir sind Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Ra22 Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2016 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wignatz
Hallo, gibt es bei EPlan keine Anwendungsbeispiele mehr oder wo sind die zu finden ? Zitat: Original erstellt von nairolf: Hallo !Im EPLAN-Supportbereich gibt es ein Anwendungsbeispiel: http://www.eplan.de/support/login/home/eplan-electric-p8/anwendungsbeispiele/navi/teilmengen-von-artikeln-angeben-und-auswerten.html
Die Seite zum Beispiel wird gar nicht gefunden. Gruß
