 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: Artikeleigenschaften projektweit ändern (4312 mal gelesen)
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 19. Okt. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir verwenden verschieden Indizes für die Art der Beschaffung eines Artikels (Artikelreferenzdaten <20911> ). Wenn nun ein Projekt kopiert wird, wäre es toll, wenn über ein Script alle verwendeten Indizes aus dieser Eigenschaft aller Artikel des Projektes zurückgesetzt bzw. alle auf einen definierten Wert gesetzt werden. Wie kann ich so etwas machen? Also alle Artikel suchen und alle auf einen definierten Wert in der Eigenschaft "Beschaffung <20911>" setzen????? Danke Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maddus0501 Mitglied Angestellter
 Beiträge: 47 Registriert: 06.12.2008 P8 1.9 + 2.0 Fluid 1.9 + 2.0 EMI 2.0
erstellt am: 19. Okt. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
Hallo Markus, ich vermute das dies über das Scripting nicht geht. EPLAN sagt immer Scripten ist eine Automatisierung von einer Befehlsreihenfolge und ändert keine Projektdaten. Projektdaten können meines wissens nur über API geändert werden. grüße Maddus0501
erstellt am: 19. Okt. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 19. Okt. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
Hallo Markus, wenn es eindeutige Bezeichnungen sind könnte man es auch über Suchen/Ersetzen lösen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Okt. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
hallo, man kann folgendes probieren: eine neue leere artikel-db anlegen dann die neue db einstellen artikelabgleich machen (artikel werden aus projekt in die db geschrieben) über artikel verwaltung die artikel bearbeiten das neue projekt öffen und stanndatenabgleich machen lassen damit müssten dann die artikeleigenschaften wie gewünscht gesetzt werden. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, alles irgendwie viel zu umständlich. Mir schwebte hier ein Script vor, welches diese Aktion mit einem Mausklick erledigt. So wie es aussieht, muss ich dass dann eben im Stücklistennavigator manuell machen. Schade. trotzdem Danke Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 19. Okt. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 270 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 09. Feb. 2018 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
Hallo Zusammen, ich hole dieses Thema noch mal raus, da ich genau vor dem gleichen Problem stehen. Ich möchte dies gerne per Script lösen (Ich habe kein API). Gibt es hier vielleicht jetzt eine Möglichkeit? Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
