  Kabel für Generierung ignorieren
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabel für Generierung ignorieren (1567 mal gelesen)
Sebastian13
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian13 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian13
erstellt am: 05. Sep. 2011 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit bei 1.9 ein Kabel beim Prüflauf zu ignorieren?
Ich habe vorkonfektionierte Kabel und möchte dort keine Informationen über Aderzahl, Querschnitt und Schirmung hinterlegen.
Allerdings will ich die Meldung "zu viele Adern" auch nicht abstellen.
Danke Sebastian
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 06. Sep. 2011 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian13 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habs nicht ausprobiert, ist nur ne Idee...
Du kannst in V2.0 Filter in den prüfläufen setzen um bestimmte Dinge auszuschließen...
Versuch doch mal einen Filter zu benutzen in dem Du z.b. sagst: Kabeladerzahl > 0 oder sortier die vorkonfektionierten Kabel in eine bestimmte Funktionsgruppe ( in der AV ) ein und Filtere nach "verneint" diese Funktionsgruppe....
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
