 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: EPLAN P8 Klemmenplan doppelte Klemmen (7891 mal gelesen)
RHAEU Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 02.09.2011
erstellt am: 02. Sep. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe leider bisher nichts gefunden. Ich habe eine Klemmenleiste im Schaltplan, in der Klemmenleistendefinition die Artikel eingepflegt. Wenn ich einen Klemmenplan oder Klemmenaufreihplan generieren lasse kommen die Klemmen doppelt. Dies ist auch schon im klemmenleistennavitgator erkennbar. Ohne die Eingabe der Artikel werden die Klemmen nur einmal dargestellt. Danke im Voraus Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 907 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 02. Sep. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RHAEU
Hallo und Willkommen hier! Die Artikel musst du direkt bei den Klemmen eintragen. Bei der Klemmenleistendefinition wird nur ein Artikel eingetragen, wenn die Klemmenleiste als Ganzes eine eigene Artikelnummer hat. Achja, trage bitte noch deine Systeminfo ein. ------------------ Grüsse Backi
Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 02. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RHAEU Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2011 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Backi, es handelt sich im P8 2.0 wenn ich nur an den den Klemmen direkt eine Artikelnummer hinterlege bekommen ich aber keinen Eintrag in der Stückliste. Irgenwo habe ich irgend eine Haken wohl übersehen. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RHAEU
Zitat: Original erstellt von RHAEU: ...Irgenwo habe ich irgend eine Haken wohl übersehen...
evtl. so wie auf dem Bildchen. Kann sein, daß das bei dir ein bissl anders aussieht. Ich habe die Version 2 noch nicht im Einsatz. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RHAEU Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Backi, hab das versucht, wenn ich es so einstelle passiert folgendes: Klemmen X0:1,2,3,N,PE im Plan, keine Klemmleistendeffinition, keine Artikel eingetragen -> Stückliste zeigt -X0 Menge 0 -> Klemmenplan korrekt -> Klemmenaufreiplan korrekt Klemmenleistendeffiniton erstellt, keine Eintragungen -> Stückliste zeigt -X0 Menge 0 -> Klemmenplan korrekt -> Klemmenaufreiplan korrekt PE Klemme mit Artikel versehen im Klemmenleistennavigator wir ein zusätzliches Element (Geodreieck) für PE Klemme erzeugt -> Stückliste zeigt -X0 Menge 0 -X0 Menge 1 PE-Klemme -> Klemmenplan hat 2 PE Klemmen -> Klemmenaufreiplan hat 2 PE Klemmen Hat leider noch nicht zum Erfolg geführt Gruss Rainer
RHAEU Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 02. Sep. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RHAEU
Mahlzeit Rainer und auch ein Willkommen hier...  kannst Du mal bitte ein Bildchen vom Klemmen-Navi und solchen Klemmen hier reinhängen? Ich habe den Verdacht das Deine Artikel(funktionsdefinitionen) und Deine platzierte Klemmen(funktionsdefinitionen) unterschiedliche Ausprägungen haben. Somit wird die Funktionsdefinition nicht korrekt auf die platzierte Klemme überlagert und es entstehen sozusagen "2 Klemmen". Eine platzierte und eine vom Artikel... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RHAEU Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2011 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RHAEU
Ich nochmal Vergib doch einmal an den Klemmen, die im Plan platziert sind die gleiche Funktionsdefinition, wie den nicht platzierten Klemmen. Dann sollt es normal passen. Wenn nicht... Bernd, zu Hilfää! OT: Und Feierabend is auch noch. Schönes Wochende euch allen! ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RHAEU
RHAEU Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2011 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
danielscharf Mitglied
 Beiträge: 85 Registriert: 26.02.2009
erstellt am: 14. Jul. 2016 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RHAEU
Hallo, habe ähnliches Problem. Bei der Potentialverteilerklemmen (9 Ebenen) wertet Eplan jede Klemme zweimal aus (siehe Bild) Bei den quattro-Klemmen funktioniert das einwandfrei. Hat jemand eine Idee warum das so ist? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
