  Bilddatei auf 3D Makro anzeigen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bilddatei auf 3D Makro anzeigen (6044 mal gelesen)
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 21. Jul. 2011 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leuts!
Ich hab ein kleines Problem mit Pro Panel...
An einem Bauteil sind in den Montagedaten Breite, Höhe, Tiefe eingetragen und bei Bilddatei ein Bild der Frontansicht des Bauteiles eingefügt.
Wird dieses Bauteil in einem Bauraum platziert, erhalte ich lediglich einen Würfel in der größe der gepflegten Montagedaten, aber das Bild wird nicht (wie erwartet) auf die Vorderseite (wie es bei Cabinet üblich war) projeziert
Hat jemand ne Idee wo der Hund begraben sein könnte? In den Einstellungen hab ich nix entsprechendes gefunden...
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 22. Jul. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
das Bild nicht im Feld Bild eintragen. Dies wird für andere Zwecke benutzt und ist meist auch nicht eine Frontansicht.
Benutzt das Feld Cabinet Grafikmakro...dann geht es :-)
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 25. Jul. 2011 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und schon gehts!
mille grazie!!!
Delwood
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Delwood an!   Senden Sie eine Private Message an Delwood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Delwood
EPLAN P8 V2.4 Professional, Experte
erstellt am: 16. Apr. 2012 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
hab das gleiche Problem. Hab in ProPanel im Bauraum/Montageplatte Artikel hinterlegt.
Nun habe ich in der Artikelverwaltung/Montagedaten --> Cabinet- Grafikmakro ein Bild eingetragen.
EPLAN macht eine Artikelaktualisierung, jedoch erschient kein Bild auf der Montageplatte. Auch der Wechsel auf eine Schaltplanseite und wieder zurückspringen hat nichts gebracht.
Da der Fehler meist hinter dem Bildschirm sitzt, die Frage: WAS mache ich falsch?????
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 16. Apr. 2012 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter Umständen könnte ein Aktualisieren der Artikel helfen
Dienstprogramme -> Artikel -> aktuelles Projekt abgleichen
das vergess ich auch ab und zu ^^
Delwood
Elektrotechniker
erstellt am: 17. Apr. 2012 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
Echt toll!
Jetzt habe ich ein Bild, keine Ahnung wie und das Falsche (mein Fehler). Nun bekomme ich es nicht mehr weg.
Bild im Artikeldatenstamm --> gemacht
Artikel im Projekt aktualisieren --> gemacht
PROJEKT geschlossen und geöffnet --> gemacht
Projekt reorganisiert --> gemacht
Projekt komprimiert --> gemacht
Bauraum Hauptartikel aktualisieren --> gemacht
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 17. Apr. 2012 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Also "Hauptbauteile aktualisieren" ist so gar nicht das was in dem Fall gemacht werden sollte (Bitte mal OH hierzu anschauen).
Bei mir klappt die Aktualisierung des Bildes immer im RMT-Menü des Bauraums über "Artikelabmessungen aktualsieren"
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Delwood
Elektrotechniker
erstellt am: 17. Apr. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank!!!!!
Hat geklappt.
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2026 U2 BuildNr. 25562
erstellt am: 10. Jan. 2024 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Ja der Beitrag ist... schon etwas älter
Eine Frage habe ich dazu aber leider trotzdem: Funktioniert das auch mit ProPanel 2023? Ich finde in meiner Atrikel-Datenbank leide keinen Cabinet-Eintrag und wenn ich ein .jpg als Grafikmakro eingebe, taucht das leider auch nicht auf. Ich habe weiterhin meinen grauen Würfel.
Ich arbeite häufig mit Prototypen, die noch kein endgültiges Layout haben... möchte aber den Kollegen, die die Aufbauten verdrahten, möglichst bereits auf dem Schaltschrank-Aufbau die Belegung/Ausrichtung/usw. mitgeben.
Es lohnt sich einfach noch nicht, für die teilweise frühen Prototypen ein genaues 3D-Makro zu entwerfen
Habt Ihr mir einen Tipp, wie ich den grauen Kasten möglichst einfach mit einer Bilddatei "tapezieren" kann?
Schon mal vielen Dank
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
(ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 10. Jan. 2024 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Meines Wissens ist das Feld "Cabinet..." schon vor längerem in das Feld "Textur" umbenannt worden.
Textur gibt es auch in der 2024.
Vielleicht damit mal probieren.
CWolf
KE.IN-Elektroniker
ePlan P8
erstellt am: 10. Jan. 2024 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
Wunderbar
Das klappt! Vielen Dank
