  Anschlüsse/Funktionsschablone von Servoregler und Kabel
Autor Thema:  Anschlüsse/Funktionsschablone von Servoregler und Kabel (1902 mal gelesen)
Mr Burns
Sehen Sie sich das Profil von Mr Burns an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Burns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Burns
Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 17. Jun. 2011 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stehe wieder mal an einem Punkt an bei der Gerätemakro-Erstellung.
Ich habe:
- einen Servoregler mit Steckanschluss
- ein dazu passendes Kabel inkl. Stecker an beiden Enden
- ein Servomotor mit Steckanschluss
Das Kabel (inkl. Stecker) ist zusammengefasst in einem Artikeldatenbankeintrag (wird so eingekauft bei z.B. BoschRexroth).
Problem 1:
Ist es richtig, wenn die Funktionsschablone des Kabels alle Adern aufweist, alle Stiftkontakte und alle Buchsenkontakte?
Problem 2:
Muss ich am Servoregler Geräteanschlüsse zeichnen, auf die das Kabel gesteckt wird? Oder ein Symbol mit der Definition "Buchsenkontakt"?
Das gleiche gilt auch für den Motor.
Wie macht ihr das?
Danke schonmal!
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Mr Burns
erstellt am: 27. Jun. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schieb den Beitrag nochmals nach oben...
Hat jemand einen Input für mich? Wie macht ihr das?
