  Pfad- Funktionstext
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pfad- Funktionstext (9607 mal gelesen)
Kapitaen1234
E Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Kapitaen1234 an!   Senden Sie eine Private Message an Kapitaen1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kapitaen1234
Eplan P8 Ver 2.7
erstellt am: 15. Jun. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seite.pdf
Hallo zusammen
Habe ein Problem mit Pfad-Funktionstexten. Ich möchte das der unten eingetragene Text am Ventil, am Optokoppler und am Ausgang dargestellt werden Siehe Y41,41B1 und 20K9 ;1.  wie bekomme ich meinen Funktionstext Reserve automatisch zum SPS Ausgang 2, da sie nicht in einem Pfad liegen. (manuell zuweisen?, ohne Makro zu ändern)
Carsten
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 15. Jun. 2011 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kapitaen1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Häkchen bei:
Optionen/Einstellungen/Projekte/<Projektname>/Graphische Bearbeitung/Allgemein "Pfad-Funktionstext auf den Schaltplanpfad erweitern
wenn das nicht reich noch bei:
Optionen/Einstellungen/Projekte/<Projektname>/Betriebsmittel/SPS "Erweiterte Pfad-Funktionstextübernahme"
Am SPS-Anschluss im Reiter Anzeige "Funktionstext (automatisch)" einstellen
Romy
Kapitaen1234
E Techniker
Eplan P8 Ver 2.7
erstellt am: 15. Jun. 2011 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rony
Das Problem bei diesen Einstellungen ist das er sich den ersten Funktionstext nimmt und nicht den zweiten
RomyZ
erstellt am: 15. Jun. 2011 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kapitaen1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Edit:
wahrscheinlich nur über Blockeigenschaften (angeschlosseneFunktion/Funktionstext oder sowas in der Art)
da kann dir Bernd  aber mehr sagen
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 15. Jun. 2011 editiert.]
Boeltlar
Sehen Sie sich das Profil von Boeltlar an!   Senden Sie eine Private Message an Boeltlar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boeltlar
ePlan Electric P8 2.7
ePlan Electric P8 2022
ePlan Pro Panel 2022
erstellt am: 07. Aug. 2023 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kapitaen1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es für diese Problem schon eine Lösung?
Stehe vor dem selben Problem wie von Kapitaen1234 beschrieben.
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 11. Aug. 2023 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kapitaen1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Boeltlar,
wo steht geschrieben, daß die Anschlussklemmen oben am Baustein der Reihe nach kommen müssen?
Verschiebe doch einfach die Klemmen den Anschlüssen entsprechend zugehörig, dann liegen sie im Pfad vom Text und es gibt weniger Kreuzungen.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
