  TRICAD projekt in Eplan öffnen
Autor Thema:  TRICAD projekt in Eplan öffnen (2634 mal gelesen)
sonic229
Sehen Sie sich das Profil von sonic229 an!   Senden Sie eine Private Message an sonic229  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonic229
1.8.6 Proffesional
erstellt am: 18. Mai. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man ein TRICAD Projekt in Eplan öffnen?
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Mai. 2011 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonic229 10 Unities + Antwort hilfreich
so direkt würde ich mal sagen Nein. Nun kenne ich Tricad nur vom Namen her und weiß nicht genau, was da so alles drinsteckt. Gibt es da Möglichkeiten die Daten in andere Formate auszugeben?
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 18. Mai. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonic229 10 Unities + Antwort hilfreich
Da EPlan Pläne nur als DWG/DXF importieren kann, wären diese komplett ohne Logik - ums neu zeichnen wird man nicht drum rum kommen...
Romy
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Mai. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonic229 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Romy,
das stimmt nicht so ganz, es gibt schon Möglichkeiten der Datenkonvertierung. Allerdings haben wir mit Tricad noch gar keine Erfahrungen und Kenntnisse was Schnittstellen betrifft.
Abgesehen davon lohnt sich das nur bei größeren Stückzahlen.
Grüße aus Frangn
Rob
(Aristoteles)
RomyZ
erstellt am: 18. Mai. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonic229 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber eine richtige Plan-Schnittstelle gibt es nur zu EPLAn5 und EPLAN21
dabei wird dann auch ein Großteil der Logik übernommen.
Sowas gibt es mW nicht für andere Programme...leider
Romy
ENPLANER
Funkenschuster
Sehen Sie sich das Profil von ENPLANER an!   Senden Sie eine Private Message an ENPLANER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ENPLANER
EPLAN 5.70
EPLAN P8 (1.9 - 2.7)
EPLAN EEC One
erstellt am: 19. Mai. 2011 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonic229 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander,
TriCAD MS Elektro ist ein mechanisches CAD zur Installationsplanung. Es besitzt optional eine Schnittstelle welche die Kabellisten aus EPLAN einlesen und nach Übernahme der Länge wieder nach EPLAN geschrieben werden kann.
ENPLANER
12280314
Sehen Sie sich das Profil von 12280314 an!   Senden Sie eine Private Message an 12280314  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 12280314
erstellt am: 10. Feb. 2017 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonic229 10 Unities + Antwort hilfreich
es gültig nur für Kabelist? für andere datei wie Artikellist geht auch?
immer weiter laufen, hahaha
