  Externes Dokument
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Externes Dokument (4475 mal gelesen)
Marina
Sehen Sie sich das Profil von Marina an!   Senden Sie eine Private Message an Marina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 11. Jan. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin all,
ich habe ein Problem (ist ja nichts Neues  )
Also...ich möchte in meiner Stückliste ein Datenblatt als Hyperlink anzeigen lassen. Klappt auch alles
hervorragend. Nun mein gedankliches Problem:
1. ich habe das Datenblatt auf meinem Rechner z.B. auf "X:/Betriebsanleitung/Datenblattxy/" hinterlegt.
2. In der Artikelverwaltung habe ich das Datenblatt unter "externes Datenblatt" eingefügt
Hmmm...ich bekomme es auch richtig in der Stückliste angezeigt und kann es auch anwählen. Aber es soll
für etliche Projekte sein, die diesen Artikel haben. Wie bekommt der Kunde es richtig auf seinem Rechner
angezeigt, wenn er kein Laufwerk X hat. Indem ich dem Kunden das Projekt schicke, hat er ja noch immer
nicht die Datenblätter, die ja nicht im Projekt hinterlegt sind, sondern übergeordnet auf meinem Rechner.
Ich kann doch aber in der Artikelverwaltung nur einen Link angeben, d.h., es bringt ja nichts, wenn ich
es im Projekt hinterlege, da es ja für alle meine Projekte gelten soll.
Achach...ich hoffe, ihr versteht mein Problem und könnt mir helfen
LG
Marina
Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw
dechau
Sehen Sie sich das Profil von dechau an!   Senden Sie eine Private Message an dechau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dechau
5.7prof.
P8 2.2 prof. mit diversen Zusätzen
erstellt am: 11. Jan. 2011 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
Standardvorgabe.xml.txt
das geht über den Export als pdf.
In den Einstellungen unter pdf Export ein Schema anlegen und da einen Haken bei "Externe Dokumente in Ausgabeverzeichniss kopieren"
Versuch mal das angehängte Schema.
Dirk
Gruß aus HH, der schönsten Stadt der Welt!
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 11. Jan. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk,
danke für Deine Antwort.
Ich habe unter Einstellungen/Benutzer/Schnittstellen geschaut, aber da steht bei mir nichts von PDF-Export
EDIT: ich habe es gefunden, bei mir steht es unter Firma/Schnittstellen. Allerdings kann ich da nichts anwählen und auch kein Schema eingeben.
[Diese Nachricht wurde von Marina am 11. Jan. 2011 editiert.]
a.braun
Schemazeichner
Sehen Sie sich das Profil von a.braun an!   Senden Sie eine Private Message an a.braun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.braun
Eplan Electric P8 2026 Up.1
Win11
erstellt am: 11. Jan. 2011 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marina
Es gab da mal ein Tool "PDF Dokumentation erzeugen" von "Jonny Wire".
Ich denke es müsste (ich habe es auf die schnelle nicht gefunden) noch irgendwo hier drauf sein:
http://www.suplanus.de/
Ich arbeite nur noch mit dem.
Eplan Electric P8
SP1 HF1 1.9.11
Build 3773 auf Win7
andreb
Mechtronik Techniker
Sehen Sie sich das Profil von andreb an!   Senden Sie eine Private Message an andreb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreb
Professional
2.1 Internatinal
erstellt am: 12. Jan. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es so gelöst das ich über Beschriftung ein Exeldatei mit die Datenblatt Links ausgebe. Dann sehe ich bei welchem Artikel kein Datenblatt hinterlegt ist. Anschließend über ein Exel script lasse ich alles in ein Verzeichniss mit Plannummer kopieren und Links umwandeln. So hat der Kunde eine Exeldatei aus der er direkten Zugriff auf die Datenblätter des passenden Artikel hat.
Andre
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 13. Jan. 2011 05:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin all,
danke für eure Antworten.
Ich habe es jetzt einigermaßen gelöst. Habe die Datenblätter in den Ordner "Documente" gepackt und eine Stückliste mit Hyperlink erstellt. Die entsprechenden Datenblätter sind am Gerät in der Datenbank hinterlegt.
Bei Eplan habe ich auch angerufen, die haben sich sehr bemüht, konnten mir jedoch keine bessere Lösung anbieten.
Naja, so klappt es jedenfalls und mein Problem ist vorerst beseitigt.
Danke an alle und einen schönen Tag
wünscht euch
Marina
uwa1984
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von uwa1984 an!   Senden Sie eine Private Message an uwa1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwa1984
EPLAN P8 Professional
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 04. Okt. 2011 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du am Betriebsmittel die Anzeige externes Dokument einblendest, hast den Hyplink im Stromlaufplan zum Dokumente.
Wenn du jetzt den pdf-Export anwendest, kopiert es die Datenblätter mit in das Zielverzeichnis (und die Hyperlinks gehen auch noch im pdf).
Entsprechende Einstellung im pdf-Export muss aktiviert sein. (siehe Bild)
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 25. Sep. 2012 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai auch!
Das scheint in etwa genau das zu sein, was ich suche... aba auf der suplanus seite find ichs leider nicht.
Weißt du evtl noch, unter welchen Namen es genau zu finden ist?
Danke schon mal!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
Jonny Wire
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 26. Sep. 2012 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist leider nicht auf Suplanus zu finden, da ich es nicht mehr supporten kann... wir intern haben das Tool komplett neu geschrieben.
Wenn jemand Lust hat kann er es gerne weiter entwickeln. Hier ein Link zum Downloaden:
http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=666&highlight=&
Johann
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 27. Sep. 2012 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai auch!
gefunden, angepasst, getestet, funktioniert super!
vielen Dank!!
3rnie
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von 3rnie an!   Senden Sie eine Private Message an 3rnie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3rnie
Eplan P8 2024 (Update 2)
erstellt am: 18. Jan. 2021 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Haken habe ich zwar gesetzt, dass die externen Dokumente mit ausgegeben werden sollen.
Aber da ich die Eigenschaftsanordung am Gerätekasten auf "Unsichtbar" gesetzt habe, werden die externen Dokumente nicht mit ausgegeben.
Nur, wenn ich am Gerätekasten das externe Dokument auf Sichtbar stelle, werden den PDF-Dateien mit ausgegeben.
Muss ich jetzt generell die externen Dokumente immer auf Sichtbar stellen, damit ich die Datenblätter auch mit ausgeben kann?
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 18. Jan. 2021 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
ja das ist so... daher haben wir das auf ne Toolbar gelegt, welche diese Ebene (müssen dann halt alle auf dieser sein) zwischen sichtbar und unsichtbar umschaltet.
Grüßen!
