  Kabelübersicht nach Excel
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelübersicht nach Excel (9221 mal gelesen)
Marina
Sehen Sie sich das Profil von Marina an!   Senden Sie eine Private Message an Marina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 17. Dez. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen,
wie generiere ich denn eine Kabelübersicht in eine Excel-Datei.
Unter Beschriftungen habe ich Kabelübersicht nicht zur Auswahl.
OK, ich kann es einfügen, aber dann fehlt mir das passende
Formular. Ich kriegs einfach nicht hin
Habe hier im Forum wohl einen Beitrag dazu gefunden mit einem
.xml-Formular, aber das klappt irgendwie auch nicht.
Danke für HÜÜÜÜLFE
LG
Marina
Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Dez. 2010 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hier wird immer wieder gerne genommen...
Schema unter Beschriftung importieren und dann geht es los...
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 17. Dez. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Bernd,
ja, genau das habe ich auch gefunden, ist aber ein eine .xml-Datei und damit habe ich es nicht geschafft, die Übersicht zu generieren
LG
Marina
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Dez. 2010 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt das Schema erst importieren.
Also Beschriftungsmodul starten, 3-Punkte-Button neben dem Feld Einstellungen, dann der zweite Button von rechts (Importieren), jetzt das Schema (aus dem Verzeichnis wo Du es hinkopiert hast) auswählen und übernehmen.
Dann kannst Du dieses Schema zum Export der Daten auswählen und das Excelfile erzeugen. Eventuell die Zieldatei noch anpassen...
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 17. Dez. 2010 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach Bernd, wenn ich Dich nicht hätte
Auf die Idee mit dem Importieren bin ich nicht gekommen, danke, ich versuche es dann mal.
LG
Marina
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Dez. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
*Erröt*
Dann probiere mal...
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 17. Dez. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber Bernd,
es hat geklappt    Hab ganz herzlichen Dank, mein
Tag ist gerettet
LG
Marina
blablablabla
Sehen Sie sich das Profil von blablablabla an!   Senden Sie eine Private Message an blablablabla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blablablabla
erstellt am: 28. Apr. 2023 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es hier was Neues? Der Link bzw. die Domain ist tot. Ich stehe vor genau dem selben "Problem".
Danke + Grüße
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 28. Apr. 2023 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwas genauer solltest du dein "Problem" schon beschreiben!
blablablabla
erstellt am: 28. Apr. 2023 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hate auf Bernds Nachricht mit dem Link geantwortet. Die Datei ist nicht mehr verfügbar.
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 29. Apr. 2023 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hilft dir eine 13 Jahre alte Anleitung wenn sich die Menüs im Programm geändert haben?
Oder nutzt du noch P8 Version 1.9?
Schau dir mal das Video vom Kai an:
https://www.youtube.com/watch?v=IK2G9v9lKD4
Die Vorgehensweise ist gleich, auch wenn du andere Daten exportieren willst.
blablablabla
erstellt am: 29. Apr. 2023 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
ach der Kai schon wieder...
Wie ich mir selbst Vorlagen usw. erstelle, weiß ich. Ich hatte nur gehofft, dass ich was Fertiges für Kabelzuglisten nehmen kann und nicht immer das Rad neu erfinden muss.
Vor EPLAN 2.9 kenne ich es nicht. Aktuell 2022.
