 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Bestimmte Felder in der Artikelverwaltung sperren (3767 mal gelesen)
Mr Burns Mitglied
 Beiträge: 183 Registriert: 22.11.2010 Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 02. Dez. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, In Zukunft wollen wir unsere Artikeldatenbank über eine Externe Schnittstelle abfüllen. Durch diese Schnittstelle kommt die Artikelnummer und die Bezeichnung per csv-Datei rein. Der Rest der Felder muss dann von hand in P8 ergänzt werden. Gibt es eine Möglichkeit, diese beiden Felder in der Artikelverwaltung zu sperren bzw. auszugrauen, sodass diese Felder nicht abgeändert werden können (da diese beiden Einträge in der P8 Datenbank und der "führenden" Datenbank der Firma gleich sein müssen)? Habt ihr irgendwelche Ideen? Danke und Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 02. Dez. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr Burns
Hallo, meines Wissens nicht. Aber wir wollen auch in Zukunft den Datenaustausch mehr nutzen. Wir werden dafür einfach die ERP-Nummer nehmen (erst ab 2.0), da für EPLAN-import nur 1 Feld reicht (wurde mir jedenfalls auf dem Anwendertreffen so gesagt) ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ElektroKlaus Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 25.11.2009 EPLAN Electric P8 2.4.4
erstellt am: 02. Dez. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr Burns
Hallo, was aber jedoch geht ist daß man beim Import bestimmte Felder sperren kann. So kann man z.B. beim Import aus dem Daten Portal sicherstellen, daß kein relevantes Feld überschrieben wird. VG, ElektroKlaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Burns Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2010 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroingenieur
 Beiträge: 2002 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 03. Dez. 2010 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr Burns
Mr Burns Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nairolf, So wie ich das verstanden habe, werden diese Felder aber nur beim Import geschützt, eine manuelle Abänderung der Werte in diesen zwei Feldern ist aber nach wie vor möglich? Dies möchte ich verhindern. Aber danke für den Screenshot, diese Funktion gab es bei der 1.9 noch nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr Burns
Zitat: Original erstellt von Mr Burns:
ElektroKlaus, wie geht denn das? Werden beim Import irgendwelche Parameter mitgegeben? Hast du dazu noch weitere Infos?
Ja, das betrifft nur den Import (so hatte ich die Frage verstanden ) In der Oberfläche der Artikelverwaltung ist derzeit kein "Schreibschutz" von bestimmten Feldern definierbar. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Burns Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, meine Frage konnte man auch so verstehen, sorry. Ich möchte also in einem anderen Programm einen Artikel eröffnen. Durch die Schnittstelle zu P8 wird eine CSV-Datei erstellt, in der die Artikelnummer und die Bezeichnung eingetragen ist. Ebenfalls automatisch durch die Schnittstelle soll nun dieser Artikel in die P8 Datenbank einfliessen. Es werden nur neue Einträge angelegt, keine bestehenden aktualisiert. Nun sollen alle erforderlichen Daten des Artikeln noch eingetragen werden (Funktionsschablone, Abmessungen etc.). Damit bei diesen manuellen Einträgen die Artikelnummer und Bezeichnung nicht geändert werden kann, möchte ich diese Felder irgendwie schreibschützen oder ausgrauen. Diese beiden Felder dürfen keine Abweichungen zum führenden Datenbanksystem haben. Wenns noch nicht klar sein sollte, ergänze ich gerne noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr Burns
Hallo ! Wie gesagt: feldspezifische Rechte sind derzeit nicht möglich. --> der Schutz vor Änderungen von bestimmten Feldern in der EPLAN Oberfläche ist derzeit NICHT realisierbar. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  [Diese Nachricht wurde von nairolf am 03. Dez. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von nairolf am 03. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Burns Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
circle Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 06.08.2012
erstellt am: 09. Sep. 2020 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr Burns
Hallo! Soweit ich die ePlan Hilfe richtig verstehe, werden die geschützten Felder einfach ignoriert - gibt es eine Möglichkeit Leere Felder trotzdem auffüllen zu lassen? Also, manuell abgeänderte Felder werden in Ruhe gelassen - leere(geschützte)Felder aber trotzdem vom Data-Portal aufgefüllt. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 09. Sep. 2020 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr Burns
Soweit ich das im Kopf habe: geschützt ist geschützt  Ein „nur geschützt wenn nicht leer“ gibt es m.W. nicht. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
