  Blockeigenschaften ausschalten
Autor Thema:  Blockeigenschaften ausschalten (3843 mal gelesen)
menschmichael
Sehen Sie sich das Profil von menschmichael an!   Senden Sie eine Private Message an menschmichael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für menschmichael
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meinem Makroprojekt wird bei jedem Symbol das ich einfüge die Eigenschaft <20201 1>Blockeigenschaft[1] angezeigt. Weiss Jemand wie ich das abstellen kann?
Danke im voraus.
mfg Michael
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für menschmichael 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte da auch schon mal mit dem Support gesprochen, ob man diese Anzeige irgendwo in den Benutzereinstellungen zentral bearbeiten kann.
Die sagten mir NEIN
Man kann nur eine Benutzedefinierte ANzeige erstellen und speichern-da kann man dann auch ein Häkchen setzten "Als Standard verwenden" leider muss man das für jedes Symbol/Variante machen
Romy
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für menschmichael 10 Unities + Antwort hilfreich
@Michael
Du könntest in der Ebenenverwaltung die Ebene EPLAN512 (Blockeigenschaften) einfach ausblenden wenn Dich die Anzeige stört.
menschmichael
erstellt am: 15. Nov. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten.
@bgischel: Mit ausblenden meinst du unsichtbar machen?
Aber das komische ist das es vom Projekt abhängig ist, ob die blockeigenschaften angezeigt werden.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Nov. 2010 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für menschmichael 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit ausblenden meinte ich unsichtbar. Richtig...
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 16. Nov. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für menschmichael 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael
Original erstellt von menschmichael:
Sie werden nur in den Makroprojekten so angezeigt wie du es in deinem Startbeitrag geschildert hast. Das soll dir beim Erstellen der Makros helfen. Sonst müsstest du sie ja immer irgendwie mit Werten füttern nur um zu kontrollieren ob die Eigenschaftsanordnung auch deinen Vorstellungen entspricht.
Holger
Mr. Vyre
Elektrotechniker,Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Mr. Vyre an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. Vyre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. Vyre
Danke Vorraus.
erstellt am: 11. Nov. 2021 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für menschmichael 10 Unities + Antwort hilfreich
hier
Da gibst noch genug zu lernen.
