  Verbindungsliste ohne Klemmen
Autor Thema:  Verbindungsliste ohne Klemmen (1757 mal gelesen)
claudia820
Sehen Sie sich das Profil von claudia820 an!   Senden Sie eine Private Message an claudia820  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claudia820
EPLAN 5.70
EPLAN P8<P>AutoCAD 2011
erstellt am: 29. Sep. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich in der Hilfe nix gefunden hab, frag ich mal:
Kann ich eine Verbindungsliste ohne Klemmen erstellen? also dass nur die Verbindungen zwischen Geräten angezeigt werden und alle Betriebsmittel -X? nicht ausgewertet werden?
danke
LG Claudia
LG Claudia
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
erstellt am: 29. Sep. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
GutenMorgenClaudia
Das müsste mit einem Filter nach X gehen.
Durch Auswertung, oder Beschriftung?! Beides unter: Dienstprogramme - Auswertungen.
..anything is good, if its made of chocolate.
[Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen]    WasFürEinWort
claudia820
EPLAN 5.70
erstellt am: 29. Sep. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
über Auswertung aber irgendwas geht da trotzdem nicht
filter hab ich neu gemacht BMK Kennbuchstabe = X
aktiv und verneint, aber es tut sich nix an der Ausgabe
Danke für die Hilfe
LG Claudia
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 29. Sep. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmmmmh,
scheint komplizierter zu sein, als gedacht. Klappt bei mir leider auch nicht, mit zufriedenstellendem Ergebnis...
claudia820
EPLAN 5.70
erstellt am: 29. Sep. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke fürs probieren
LG Claudia
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 29. Sep. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern    Ruf doch mal in Monheim an, wenn das sonst keiner schnell zur Hand hat...
DerSchoeneMueller
Sehen Sie sich das Profil von DerSchoeneMueller an!   Senden Sie eine Private Message an DerSchoeneMueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerSchoeneMueller
erstellt am: 05. Jun. 2020 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
obwohl der Beitrag schon uralt ist will trotzdem mal ne Antwort posten. Ich hatte das gleiche Problem und google hat mich hierher gebracht. Meine Lösung ist wie folgt (Eplan P8 v2.8):
1.) Eine neue Auswertung "Verbindungsliste" erstellen
2.) in der Vorlage die Filtereinstellung bearbeiten, am besten das Schema "Elektrotechnik" kopieren und umbenennen.
3.) ein neues Filterkriterium anlegen: "Quelle oder Ziel: Funktionsdefinition: Kategorie"
4.) Wert einstellen: "Elektrotechnik" -> "Klemmen und Stecker" -> "Klemme"
5.) Häkchen setzen bei "aktiv" und "verneint"
Viel Spaß
