  Einfügemodus-abfrage wieder aktivieren?
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einfügemodus-abfrage wieder aktivieren? (9400 mal gelesen)
bacardischmal
Sehen Sie sich das Profil von bacardischmal an!   Senden Sie eine Private Message an bacardischmal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bacardischmal
EPLAN P8 Version:
2.0.9.4831 Select
Menü: Experte
erstellt am: 16. Jun. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe aus versehen beim Einfügen einer Klemmleiste den Harken gesetzt das er dieses Menü nicht wieder anzeigen soll.
Nun wenn ich etwas kopiere oder einfüge nummeriert er einfach hoch, wie kann ich diese Abfrage wieder einschalten?
Habe es schon unter Optionen>Einstellungen>Benutzer>Darstellung>Unterdrückte Meldungen reaktiveren versucht aber das hat auch
nichts gebracht (beim starten die Abfrage kam aber wieder)
Rico
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Jun. 2010 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bacardischmal 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Sätzchen verstehe ich jetzt nicht richtig...
bacardischmal
EPLAN P8 Version:
2.0.9.4831 Select
Menü: Experte
erstellt am: 16. Jun. 2010 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
äh ubs, also die Abfrage wie ich eplan starten will (experte usw.) kam wieder aber die abfrage beim einfügen/kopieren fehlt noch.
gruß
Rico
Edit: ich hab es gefunden:
Optionen > Einstellungen > Projekte > "Projektname" > Betriebsmittel > Nummerierung (online) die Option Mit Abfrage auswählen
[Diese Nachricht wurde von bacardischmal am 17. Jun. 2010 editiert.]
hardeep
Sehen Sie sich das Profil von hardeep an!   Senden Sie eine Private Message an hardeep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hardeep
erstellt am: 19. Feb. 2018 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bacardischmal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
probier mal
Optionen>Einstellungen>Projekte>Betriebsmittel>Nummerierung (online)
und dann den Haken Mit Abfrage anklicken.
Mfg
Ised
