  Kabeltyp mit mehreren Querschnitten
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabeltyp mit mehreren Querschnitten (2477 mal gelesen)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 30. Apr. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus,
ich glaube das tema wurde schon des öfteren behandelt; ich kann es nur nicht finden und frage einfach nochmal nach
ich habe ein kabel mit 3 hauptadern und 3 PE-adern (Ölflex 2YSLCYK-JB)
(3 PE-Adern lassen sich jetzt (dank meiner anfrage an den support vor einiger zeit) in der neuen version 2.0 realisieren  )
die funktionsschablone dürfte kein problem darstellen (kann ich die farbe "GNYE" mehrfach vergeben?), aber was muß ich in der registerkarte "Kabeldaten" unter "Aderzahl" und "Aderquerschnitt" eingeben damit mir am kabel z.B. die angabe "3x16 +3x2.5qmm" erscheint?
ein ähnliches problem habe ich bei einem "normalen" kabel.
einfache NYY 3G1.5qmm; da will der kunde als techn. daten "2x1.5 + 1x1.5" stehen haben.
mit den angaben "Aderzahl : 2+1" und "Aderquerschnitt : 1.5qmm" komme ich ohne fehlermeldung hin; ist aber noch nicht das was gewünscht ist....
die möglichkeit die angaben in dem feld "Kabelbezeichnung in der Grafik" (Registerkarte "Kabeldaten" zu machen fällt (so wie ich das sehe) flach da ich die daten auch in den auswertungen benötige.
gruß
ger nim
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 30. Apr. 2010 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
F10_001-Kopie.f10.txt
Aderzahl wie es ist, aber kein Querschnitt
Benutze das Feld "Kabelbezeichnung in der Grafik" um z.B. Kabelttyp3x1,5+2x0,75mm² anzugeben und lasse diese Eigenschaft am kabel statt Kabeltyp, Aderzahl und Querschnitt anzeigen.
In den Auswertungen kannst Du dann bei der Eigenschaftsauswahl eine Bedingung verknüpfen, z.B. wenn Kabeltyp leer benutze "Kabelbezeichnung in der Grafik"
Habs mal ausprobiert und angehangen, mit dem Querschnitt musste mal gucken
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 30. Apr. 2010 editiert.]
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 30. Apr. 2010 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo susi,
diesmal hat's ja geklappt..
danke für deinen tip.
wenn möglich würde ich das ganze gerne ohne das Feld "Kabelbezeichnung in der Grafik" machen; so müsste ich alle formulare umbasteln.
mal sehen ob noch jemand eine idee hat; ansonsten werde ich deinen tip weiter verfolgen.
gruß
ger nim
