 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: Baugruppe (2206 mal gelesen)
999Taucher Mitglied Elektrotechnikmeister
 Beiträge: 174 Registriert: 17.11.2009 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- EPLAN Electric P8 Version 1.P International SP1 EPLAN - mounting panel EPLAN - multi language translation EPLAN - PLC & Bus Extension EPLAN - Project managemant EPLAN - single line EPLAN - user rights management
erstellt am: 01. Feb. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallole an alle, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, ich habe eine Baugruppe aus mehreren Artikeln angelegt. Jeder dieser Artikel hat ein eigenes Makro hinterlegt bekommen. Wenn ich jetzt den Artikel auf die Schaltplanseite einfüge, bekomme ich die Fehlermeldung, dass keine Funktionsschablone und kein Makro hinterlegt ist. Wie gehe ich hier am besten vor? mfg 999Taucher ------------------ -------------------------------------------- 007 Elektroniker, mit der Lizenz zum Löten! -------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied
 Beiträge: 824 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 01. Feb. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
auf die schnelle würde ich sagen (ohne es zu testen). dass du an der Baugruppe das Makro hinterlegen musst (siehe Screenshot) ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi "Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles [Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 01. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo jonny, das ist schon klar, nur kann ich hier nur ein makro hinterlegen, meine baugruppe besteht aber aus drei makros! mfg 999Taucher ------------------ -------------------------------------------- 007 Elektroniker, mit der Lizenz zum Löten! -------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 01. Feb. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
3rnie Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 101 Registriert: 09.10.2014 Eplan P8 2024 (Update 2)
erstellt am: 19. Jun. 2024 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
Ich wollte das Thema noch mal aufgreifen, da ich wohl das gleiche/ähnliche Problem habe. Ich würde gerne eine Baugruppe anlegen: Artikel von Finder (Koppelrelais) FIN.38.51.7.024.0050 Dieser Artikel besteht aus: 1. Steckrelais: FIN.34.51.7.024.0010 2. Sockel: FIN.93.01.7.024 Also habe ich eine Baugruppe erstellt unter der FIN.38.51.7.024.0050. Und in dem Reiter für "Baugruppe" die beiden anderen Artikelnummern ergänzt. Ein Makro mit Spulen-Symbol habe ich bei FIN.38.51.7.024.0050 hinterlegt. Wenn ich den Artikel aber jetzt im Stromlaufplan platziere, hat dieses Bauteil keinen Wechsler, den ich über den Betriebsmittelnavigator in den Plan ziehen kann. (also findet er keine Funktionsschablone) Funktionsschablone an dem Steckrelais habe ich jedoch hinterlegt. Funktionsschablone von der Baugruppe, lässt sich nicht sep. anlegen.... Und auch der Haken unten mit "Baugrupppe verteilt platzieren" hat auch nicht geholfen (mit und ohne getestet). Habe ich da ein Denkfehler, dass es nicht funktioniert? Sinn dahinter war, dass ich das Bauteil in der Summenstückliste aufgelöst aufführen kann. Aber wenn ich die Kontakte nicht über den Betriebsmittelnavigator rausziehen kann, macht das für mich keinen Sinn. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
 Beiträge: 732 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 19. Jun. 2024 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 19. Jun. 2024 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
Zitat: Original erstellt von 3rnie: Ein Makro mit Spulen-Symbol habe ich bei FIN.38.51.7.024.0050 hinterlegt...
Hallo 3ernie wie sieht dein Makro aus? bitte um ein Bild ev. kannst du den Weg über die Baugruppe ersparen ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2024 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
erstellt am: 19. Jun. 2024 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
hier ein Beispiel für ein Schrack-Relais mit Sockel: beim Symbolmakro wurden 2 Artikel hinterlegt Zeile1: Relais Zeile2: Sockel Wenn man den Artikel als Gerät platziert, wird Zeile1 mit dem ausgewählten Artikel überschrieben, also ist das Makro auch für ähnliche Geräte mit diesem Sockel verwendbar. Somit komme ich ohne Baugruppe aus und das Zubehör wie Sockel etc. wird automatisch ergänzt. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2024 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
erstellt am: 19. Jun. 2024 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
so kann man es auch machen, aber auch die Baugruppe müsste möglich sein alle Infos sind doch an den Artikelnummern vorhanden einziger Unterschied: in Artikelliste werden Sockel und Relais separat ausgewertet ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2024 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
Ich stimme HOC zu. Für diesen Anwendungsfall ist überhaupt kein Makro notwendig. Wenn beim Relais-Artikel eine vollständige Funktionsschablone angelegt wurde mit Spule und Kontakt, wird beim Platzieren des Artikels alles nacheinander angeboten. In einem Makro Artikel zu hinterlegen und dann dieses Makro, das ja eigentlich nur für einen einzigen Artikel gilt, auch für andere Bauteile zu verwenden, ist nicht ganz ungefährlich und man muss händisch nacharbeiten (in diesem Beispiel den zweiten Artikel). Das gilt insbesondere, wenn auch noch jemand anderes mit den Daten arbeiten soll. ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen
[Diese Nachricht wurde von Ditter am 19. Jun. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2024 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 19. Jun. 2024 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
