 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Neue Artikeldatenbank anlegen (13181 mal gelesen)
999Taucher Mitglied Elektrotechnikmeister
 Beiträge: 174 Registriert: 17.11.2009 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- EPLAN Electric P8 Version 1.P International SP1 EPLAN - mounting panel EPLAN - multi language translation EPLAN - PLC & Bus Extension EPLAN - Project managemant EPLAN - single line EPLAN - user rights management
erstellt am: 30. Nov. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Forumsmitglieder, ich möchte gerne die original EPLAN Bibliothek sichern und eine neue Datenbank mit den Artikeln des DataPortals anlegen, wie realisier ich das am besten? Ich möchte später auch nur auf die selbstangelegte Datenbank zugreifen. Die original Datenbank sollte aber bestehen bleiben! Mit bestem Dank im Voraus 999Taucher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 30. Nov. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1381 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
Hallo, wenn Du in der Artikelverwaltung bist, kannst Du über Extras eine neue anlegen. Diese kannst Du dann über das Dataportal füttern und nachbearbeiten Die Artikel, die Du in Deiner Datenbank haben möchtest kannst Du über XML expotieren und in Deine Datenbank importieren ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pegu Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 30. Nov. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
Hi, in der Artikel-DB unten links auf den Reiter Liste klicken und dann auf den entsprechenden Spaltenkopf. Fall die Typennummer nicht angezeigt wird, über der Liste rechts den blauen Pfeil anklicken und auf Spalten konfigurieren. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
erstellt am: 30. Nov. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OliverK Mitglied Energieelektroniker
 Beiträge: 65 Registriert: 03.08.2008 P8 V1.9.10 SP1 Build 3725 P8 V1.9.11 SP1 + HF1 Build 3773 P8 V2.0 Build 4602 P8 V2.1 Build 5325 P8 V2.1 SP1
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 03. Aug. 2018 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
Moin, ich erwecke das Thema mal wieder. Wie macht man das bei P8 2.5? Den Punkt "Neue Datenbank" gibt es dort nicht. Gruß Heiko Zitat: Original erstellt von bgischel:
- Artikelverwaltung öffnen
- Button Extras - Neue Datenbank - "NeueArtikeldatenbank" in das Feld Öffnen eintragen
- Button Öffnen anklicken, Eplan fragt ob die neue Datenbank "NeueArtikeldatenbank" angelegt werden soll -> mit Ja bestätigen
- P8 übernimmt die neue DB und trägt sie zugleich als allgemeine Artikel-DB ein
- Fertig
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
 Beiträge: 193 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 03. Aug. 2018 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
erstellt am: 03. Aug. 2018 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
Inematov Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2018 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
Mit EPLAN wirst du nie an diese grenzen stossen. Für enorm grosse Datenmengen wurde ja sowas entwickelt. Natürlich limitiert deine HW z.Bsp. Speicherkapazität, aber nicht SQL an sich. Mehrere Datenbanken heissst du musst umschalten. Da ist nur die Frage ob man das wirklich will ohne ein Ghetto zu bekommen. Ja, aber nicht über (nie!nie!nie!) kopieren der datei. Benutze dazu die Import/Export Funktionalität von EPLAN. Als EDZ oder XML, je nach dem was du weitergeben möchtest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2018 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
Moin, Zitat: Original erstellt von Inematov: Ja, aber nicht über (nie!nie!nie!) kopieren der datei. Benutze dazu die Import/Export Funktionalität von EPLAN. Als EDZ oder XML, je nach dem was du weitergeben möchtest.
Und was mache ich wenn die Quelle der Daten eine "P8 2.6"-Schulversion ist und die Daten in eine "P8 2.6"-Schulversion sollen? In der Schulversion gibt es nicht die Möglichkeit des Exportes. Ich könnte nur die Datenbankdatei mittels Explorer weitergeben. Kann die 2.5 die Datei der 2.6 nutzen? Gruß HEiko
| | EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen. Wer wir sind Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Inematov Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2018 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 999Taucher
Guten Morgen und frohe neue Woche Das wegen der Schulversion weiss ich leider nicht, da kenne ich mich nicht aus. Was du machen könntest, ist ein Backup über das SQLMS. Das funktioniert schnell, aber da hast du dann halt nur die Einträge und keine Bilder, Dokumente etc. mit dabei. Die 2.5 kann lesend auf eine 2.6er Datenbank zugreiffen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
