  Kabel nicht im Klemmenplan
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabel nicht im Klemmenplan (1751 mal gelesen)
EIMGGeisler
Sehen Sie sich das Profil von EIMGGeisler an!   Senden Sie eine Private Message an EIMGGeisler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EIMGGeisler
Eplan P8 2.3 HF1
erstellt am: 26. Aug. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dokument1.pdf
Guten Morgen.
Ich habe folgendes Problem.
P8 trägt mir ja nur Kabel und Adern im Klemmenplan ein, wenn eine "echte" Verbindung besteht. Problem ist halt, wenn eine Zuleitung irgendwo herkommt und man das Kabel dazu einträgt, erscheint es zwar im Stromlaufplan (wenn man es manuell einträgt), es erscheint aber nicht im Klemmenplan! Kann man da was machen? Wenn die Monteure vor Ort über den Klemmenplan auflegen, dann fehlen ja immer DIESE Kabel, auch bei potentialfreien Kontakten....
Gruß Christian
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 26. Aug. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EIMGGeisler 10 Unities + Antwort hilfreich
Einspeisung.pdf
Hallo Christian,
in diesem Fall würde ich das über einen Geräteanschluss lösen
Gerhard
[Diese Nachricht wurde von gwa am 26. Aug. 2009 editiert.]
Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
  • Sie ...
EIMGGeisler
Eplan P8 2.3 HF1
erstellt am: 28. Aug. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Vielen Dank für den Tip!
Ich habe es jetzt mit nem Potentialanschluß gemacht. Das klappt auch und passt vielleicht besser :-)
Danke nochmal
