  Bedingte Blockeigenschaften
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bedingte Blockeigenschaften (2705 mal gelesen)
Rellek13
Sehen Sie sich das Profil von Rellek13 an!   Senden Sie eine Private Message an Rellek13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rellek13
EPLAN Electric P8 - Professional
2.0 SP1 Build 4831
erstellt am: 05. Aug. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EPlaner-Kollegen,
ich war bisher nur lesend im Forum unterwegs. Nun habe ich aber eine Frage, die ich noch nicht im Forum gefunden habe!
Gibt es eine Möglichkeit eine Blockeigenschaft zu erstellen oder nur Anzeigen zu lassen, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist?
Folgender Fall, bei dem ich solche eine "Bedingte Blockeigenschaft" bräuchte:
Ich hab mir eine Blockeigenschaft zusammengebastelt, die einen Querverweis an einer Abbruchstelle darstellt. Zusätzlich hab ich noch eine Seiteneigenschaft (Lfd.-Nr.) eingefügt.
Diese Lfd.-Nr., kann für mehrere Blätter gleich sein. Soviel zur Erklärung.
Hier die Blockeigenschaft mit der Lfd.-Nr.: [20222,1<4<1620,0,0,0,0,1,0,0,1,de_DE,0,0,0,0,0>>]/[20222,1<4<11000,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>].[20222,1<20221<19005,0,0,0,0,1,0,1,0,de_DE,0,0, 0,0,0>>])
Jetzt zu der eigentlichen Bedingung:
Die Lfd.-Nr. soll nur dann angezeigt werden, wenn sich die Abbruchstellen auf Blättern mit verschiedenen Lfd.-Nr. befinden. Ist die Lfd.-Nr. auf den Blättern gleich, sollen nur die Standard-QVW Infos angezeigt werden.
Hoff die Erläuterungen waren einigermaßen verständlich!
Hab euch noch einen Screenshot angehängt, vielleicht hilft der ja
Vielen Dank schon mal!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Aug. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rellek13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rellek13 und willkommen hier
ich denke mal das dass nicht geht. Es funktionieren zwar BEs mit bestimmten Abhängigkeiten aber nicht so wie Du das vor hast. Eventuell hat jemand eine Idee, ich schaue auch noch einmal in Ruhe nach...
Rellek13
2.0 SP1 Build 4831
erstellt am: 07. Aug. 2009 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Bernd!
Danke für deine Antwort! Ist dir vielleicht doch noch eine Lösung für mein Problem eingefallen?
Wie kann man generell BEs mit bestimmten Abhängigkeiten definieren?
Danke schon mal!
Rellek13
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Aug. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rellek13 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
nein noch nichts. Momentan sitzen wir bei dem Wetter zu Hause lieber im Garten als am Rechner...    Eventuell werde ich am WE mal ein paar Sätzchen aufschreiben wie man das erledigen könnte...
Rellek13
2.0 SP1 Build 4831
erstellt am: 07. Aug. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, danke für die super schnelle Antwort. Aber wieso kannst du so schnell antworten, wenn du im Garten anstatt am PC sitzt
Dann genießt das Wetter im Garten und ein schönes Wochenende.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Aug. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rellek13 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ja... jetzt sitze ich noch im Büro...
Rellek13
2.0 SP1 Build 4831
erstellt am: 18. Aug. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe EPlaner-Kollegen.
Hat vielleicht noch einer von euch einen Tip oder Lösungsansatz für mein oben beschriebenes Problem?
Danke schon mal!
Wünsch euch noch einen schönen Feierabend bei dem Wetter!
Rellek13
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 18. Aug. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rellek13 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann Dir nur sagen, daß ich das als SW-Wunsch (Issue 256993) schon gemeldet habe.
Ich möchte neben den Bestandsmöglichkeiten:
- Unterdrücke BE wenn LEER
- Unterdrücke BE wenn = Wert xyz
- Unterdrücke BE wenn <> Wert xyz
noch die Option(en)
- Unterdrücke wenn BE = Eigenschaft xyz
- Unterdrücke wenn BE <> Eigenschaft xyz
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Rellek13
2.0 SP1 Build 4831
erstellt am: 19. Aug. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nairolf.
Vielen Dank für die Info!
Dein SW-Wunsch wäre genau das was ich bräuchte und was die Blockeigenschaften insgesamt noch "mächtiger" machen würde.
Bin mal gespannt, wann der Wunsch erfüllt wird
Rellek13
raiserle
FI - Anwendungsentwickler, Elt-Installateur, root
Sehen Sie sich das Profil von raiserle an!   Senden Sie eine Private Message an raiserle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raiserle
EPlan P8 2.7
erstellt am: 08. Jun. 2020 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rellek13 10 Unities + Antwort hilfreich
Bis jetzt habe ich nichts dazu gefunden.
Bedinge BEs wäre schon mal super.
Aber wenn man schon Wünsche hat.
Bedinge Formatierung ala Excel wäre auch super, zBsp "Roter Gerätekasten", wenn Bedingungen XYZ = TRUE.
Evtl. hat ja einer von Euch eine Lösung dafür.
Ich möchte eine BE ausgewertet wie folgt darstellen:
Am Artikel in der Datenbank wird die "Frei Eigenschaft[7]: Wert = gefüllt/ oder eben nicht.
Am platzierten Artikel gibt es eine Benutzerdefinierte Eigenschaft[2] als ArtikelRef., die ebenfalls gefüllt sein kann oder eben nicht.
Nun die Logik:
Wenn am Artiekl in der DB gefüllt und nicht [Nein] in der UserDef[2], dann Ausgabe => Ref .
Wenn am Artikel in der DB nicht gefüllt und [Ja] in der UserDef[2], dann Ausgabe => Ref .
Usw...
Hat einer da was für mich
vG
Henrik
Wissen ist das einzige Gut, dass sich vermehrt, wenn man es teilt!
"Marie von Ebner-Eschenbach"
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 09. Jun. 2020 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rellek13 10 Unities + Antwort hilfreich
genau dafür sind die Blockeigenschaften da :-)
Du definierst dir eine Blockeigenschaft: Dort fügst du dir aus dem Artikel die Freie Eigenschaft hinzu. Stellst auf der rechten Seite ein: Ausgeblenden --> wenn leer
Dann fügst du die Eigenschaft aus den Artikelreferenzdaten hinzu. Und dort stellst du ein: Ausblenden, wenn vorhergehende Eigenschaft nicht ausgeblendet wurde
