 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: Script für Varianten (2837 mal gelesen)
Jonny Wire Mitglied
 Beiträge: 824 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 12. Mai. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, wollte kurz fragen ob jemand ein Script hat um die Varianten durchzuschalten. Ich möchte gerne ein schon platziertes Symbol ändern (da Tabtaste ja dann nicht mehr aktiv ist). Ist sowas möglich bzw. würde es jemand bereitstellen? Danke schon mal. MfG Jonny ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi "Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroingenieur
 Beiträge: 2002 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Mai. 2009 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonny Wire
Kuttler Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 14.05.2001 Eplan P8 2.2 HF1 Build 6360 Eplan 5.70.3 Build 18200
erstellt am: 13. Mai. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonny Wire
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
 Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 14. Mai. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonny Wire
Also ich denke hierfür sollte man dann einfach im Eigenschaftsdialog die Variante ändern! Hierfür extra ein API AddIn zu schreiben... Naja ich weiss nicht.... Da muss man ja auch dann sagen welche Variante und und und da habe ich es genauso schnell in den Eigenschaften umgeschaltet... Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja ... da ich ziemlich oft die variante ändere wäre sowas nicht schlecht. vom ablauf her wäre es keine auswahl der variante sondern ein toggle. d.h. nacheinander die variante durchschalten (sind ja meisten (noch) 4 stück) ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi "Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 528 Registriert: 13.03.2008 Win11 Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x, 202x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 14. Mai. 2009 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonny Wire
Ich hab da mal 'ne Gegenfrage: was veranlasst jemanden, die Variante von bereits platzierten Symbolen massenweise zu ändern? Mit anderen Worten: wozu brauchst Du das? Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muss kurz ausholen ... es sind bei uns 3 leute damit beschäftigt eine artikeldatenbank aufzubauen (p8-einführung). dazu müssen auch die ganzen symbolmakros gezeichnet werden. und da benötigt man das schon öfters... (z.B. drehen von geräteanschlüssen) ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi "Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Rofang Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 112 Registriert: 20.06.2013 EPLAN Electric P8 Professional EPLAN Pro Panel EPLAN Preplanning Vers. 2.5 Expertenmenü
erstellt am: 17. Feb. 2021 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonny Wire
Heute muss ich mal der Leichenfledderer sein ;-) Ich wäre auch an einer Lösung per Script interessiert. Ich brauche das regelmäßig um Klemmen in die korrekte Richtung zu drehen wenn z.B. Reserveklemmen für etwas benutzt werden sollen. Kommt halt immer drauf an wie die Schaltpläne aufgebaut sind und wie gezeichnet wird. Wäre schön wenn das mittlerweile geht ;-) Gruß Rofang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
