  SPS Diagramm - mehrere Karten eine Seite
Autor Thema:  SPS Diagramm - mehrere Karten eine Seite (2464 mal gelesen)
THEM
Sehen Sie sich das Profil von THEM an!   Senden Sie eine Private Message an THEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THEM
Eplan P8 Enterprise
Version 1.8.6
+ Version 1.9.4 Build 3226 Beta
Eplan 21 4.30.3
Eplan 5 5.70.3
WXPP
Server:W2K3
erstellt am: 30. Dez. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ich habe ein Problem mit den SPS Diagrammen. Dynamisch und so läuft eigendlich recht gut, aber ich habe viele Beckhoffklemmen, mit nur 8 Klemmen, da ist es ja Platzverschwendung eine Seite pro Karte.
Ich möchte 4-5 Karten auf eine Seite packen, aber egal wie ich Filter einstelle, ich bekomme nur ZUSÄTZLICHE Umbrüche.
Irgendwelche Ideen?
Guten Rutsch
Torsten
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Dez. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt das im Formular (Formulareigenschaften) vorgeben. Bspw. also wenn die Auswertung max. 4 mal auf der Seite platziert werden kann, dann könnte man je 2 Spalten und je 2 Zeilen vorgeben...
BMGFlo
Sehen Sie sich das Profil von BMGFlo an!   Senden Sie eine Private Message an BMGFlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BMGFlo
ePLAN P8 2.2
Professional
Expertenmodus
erstellt am: 12. Aug. 2013 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen, grausam das ich diesen Thread nochmal hervorholen muss, aber ich habe genau das gleiche Problem wie THEM, nur bekomme ich das mit den Spalten / Zeilen nicht hin, bei werden die Daten einfach übereinander geschrieben....
ePLAN P8 2.2
Professional
Expertenmodus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Aug. 2013 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten ist Du schaust Dir mal ein ähnliches Formular von Eplan und dort die Formulareigenschaften selbst an. Hier wird vieles gesteuert u.a. auch in welche Richtung die Daten ausgewertet oder wieviel Spalten / Zeilen an Daten erzeugt werden sollen. Möchtest Du bspw. 2 Spalten mit den gleichen Daten haben dann muss in den Formulareigenschaften u.a. auch für die Spaltenanzahl eine 2 sowie eine maximale Spaltenbreite vorgegeben werden (alles natürlich nur Kurzfassung - da gibt es noch ein paar Sachen mehr zu beachten). Je nach Anzahl der vorgegebenen Zeilen bricht dann Eplan um und führt die Daten in der zweiten Spalte weiter.
Idealerweise lädst Du Dein Formular hier hoch dann kann sich der Helfende das mal selbst anschauen und direkt Tipps geben woran es hakt...
BMGFlo
ePLAN P8 2.2
Professional
Expertenmodus
erstellt am: 13. Aug. 2013 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd, ich möchte das Formular F19_000.f19 benutzen da dieses genau auf meine Anwendung passt.
Da ich aber wie THEM SPS-Karten mit nur 4 Eingängen oder 4 Ausgängen hab, möchte ich auch mehrere Karten auf eine Seite.
Das Formular ist ja Standard dann muss ich das ja nicht hochladen oder?
MfG Flo
ePLAN P8 2.2
Professional
Expertenmodus
CADJFI
Sehen Sie sich das Profil von CADJFI an!   Senden Sie eine Private Message an CADJFI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJFI
EPLAN P8 V2.9 SP1 Update 10
erstellt am: 03. Feb. 2022 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein Lösungsansatz aus dem unten verlinken Beitrag:
"Wähle die Option Zusammenfassen für die Auswertung SPS-Diagramm (in den Einstellungen Bereich Auswertung). Dann packt das dynamische Formular mehrere Karten hintereinander...  "
Evtl. hilft der Beitrag Suchenden weiter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/000526.shtml
