  Platzhaltertexte in Normblättern
Autor Thema:  Platzhaltertexte in Normblättern (1503 mal gelesen)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Dez. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MZMFINK 10 Unities + Antwort hilfreich
Du machst erst einmal nichts falsch wenn es sich um die richtige Eigenschaft handelt. Bei mir funktioniert das auch.
Welche Eplan-Version verwendest Du?
erstellt am: 16. Dez. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bernd,
das ging ja fix..
Ich verwende die Version Electric P8 - V. 1.9 International HF 1 - Buildnummer: 3297.
Gruß Mark
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Dez. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MZMFINK 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur um sicher zu gehen. Wir reden von der Eigenschaft 10013? Das Normblatt ist auch aktuell im Projekt vorhanden? Bei mir funktioniert das eben problemlos...
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bernd,
ja die Eigenschaft ist 10013 und das Blatt ist als
Standard-Normblatt eingetragen..
Ich habe es auch schon manuell nachgeladen,
aber ohne Erfolg.
Gruß Markus
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
erstellt am: 17. Dez. 2008 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MZMFINK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy,
tritt das problem projektunabhängig auf ?
lg
juergen
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MZMFINK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MZMFINK,
hat sich das Problem erledigt? Ansonstn wende Dich mit dem Normblatt bitte an unseren Support.
Robin
