 | Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Automatische Steckerdefinition (6018 mal gelesen)
Fabian2 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 70 Registriert: 07.12.2007 Eplan Electric P8 - Professional Version: 2.3 HF1 ; Build 7451 Version: 2.4 HF4 ; Build 8490 Version: 2.5 HF1 ; Build 9451 Version: 2.7 HF7 ; Build 11944
erstellt am: 06. Mai. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 06. Mai. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fabian2
erstellt am: 06. Mai. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, nein hab ich noch nicht. Wir haben auch nur eine Compact Version und leider auch keinen Software-Service Vertrag! An wen genau bei Eplan müsste ich mich da wenden? Gibt es irgendwie eine andere oder ähnliche Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 528 Registriert: 13.03.2008 Win11 Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x, 202x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 07. Mai. 2008 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fabian2
Hi Fabian, Zitat: ... dass mir automatisch immer beim erzeugen eines Steckers auch eine Steckerdefinition erzeugt wird?
Wenn Du mir etwas näher erklären kannst, was hiermit genau gemeint ist, könnte ich vielleicht eine Alternativlösung anbieten. Bezieht sich die Frage auf die direkte Artikelerzeugung aus dem Schaltplan heraus oder geht es etwa darum, dass beim Platzieren von Steckersymbolen die Stekerdefinition automatisch mit angelegt werden soll? Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008 EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 07. Mai. 2008 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fabian2
erstellt am: 07. Mai. 2008 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2008 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fabian2
Ja und das klappt leider nicht... Was aber automatisch geht wäre aber im Menü Projektdaten - Stecker den Eintrag Korrigieren aufrufen und dort kann man dann für die im Projekt verwendeten Stecker- und Buchsen die Definitionen von Eplan erzeugen lassen (vorher mindestens einen Steckerchen markieren sonst ist der Punkt ausgegraut)... Du kannst das Thema (den Wunsch) aber sicherlich trotzdem an den Support per Mail schicken...  ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sanja90 Mitglied Hardware Planer
 Beiträge: 3 Registriert: 21.11.2016
erstellt am: 25. Nov. 2016 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fabian2
