  Kabel: Adern werden falsch aufgeleg
Autor Thema:  Kabel: Adern werden falsch aufgeleg (1822 mal gelesen)
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
Ich habe ein kleines Problem mit dem Auflegen eines Kabels. Nun sind beim Bauteil die Anschlusspunkte verdreht, um eine geradlinige Verdrahtung zu bekommen. Beim Auflegen des Kabels richtet sich P8 aber an diesen Anschlusspunkten und dreht die Adernfarben einfach um. Wie kann ich es beeinflussen, dass das Kabel entsprechend der Funktionsschablone aufsteigend aufgelegt wird (s.a. Bild)?
Gruß, Bernhard
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
die Kabelobjekte (Kabeldefinition, Adern, Schirm) haben eine Eigenschaft "Kabel: Quelle und Ziel tauschen". Hast du schon versucht, dort ein Häkchen zu setzten, die Verbindungen zu aktualisieren und das Kabel neu auflegen zu lassen? Eventuell muss das Kabel erneut über die Geräteauswahl ausgewählt werden. Ich habs noch nicht probiert, nur so 'ne Idee.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 08. Apr. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ferenc,
du bist gut, vielen Dank. Über "kavel: Quelle und Ziel tauschen" hat's funktioniert. So einfach ist das - man muss nur wissen, wo man das Häkchen setzen muss
Gruß, Bernhard
