  Klemmenplan - Klemmensortierung
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmenplan - Klemmensortierung (11038 mal gelesen)
Marina
Sehen Sie sich das Profil von Marina an!   Senden Sie eine Private Message an Marina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 19. Mrz. 2008 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen all
Bei mir werden im Klemmenplan die N und PE-Klemmen immer hinten angehängt. Ich möchte sie aber in der Reihenfolge z.B. 1-2-3-N-PE-4-5-6-N-PE usw. haben. Bisher habe ich sie immer im Nachhinein im Klemmeneditor verschoben, aber jetzt habe ich ein größeres Projekt mit zig Klemmleisten. Gibt es eine Möglichkeit, im Vorfeld schon die Reihenfolge an der Klemme zu definieren?
Es gibt ja das Feld "Sortierung", aber wenn ich z.B. dort an der PE-Klemme schreibe: Du kommst gleich hinter "N", dann weiß PE ja nicht, hinter welcher "N"-Klemme
LG Marina
Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Mrz. 2008 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen...
es gibt auch noch die Eigenschaft Sortierung (grafisch) 20810. Kennst Du diese? Wenn Du dort das Häkchen machst wird diese Klemme hinter der linksliegenden Klemme einsortiert...
Download | Daten | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
treki
Sehen Sie sich das Profil von treki an!   Senden Sie eine Private Message an treki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für treki
EPLAN P8 2.5 HF5
EPLAN 5.70 SP1 HF1
erstellt am: 19. Mrz. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
Klasse Tipp Bernd,
die Funktion habe ich auch schon gesucht.
Helmut
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 20. Mrz. 2008 05:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Bernd,
daaaaaanke, Dein Tipp ist Gold wert    Nun erspare ich mir das lästige Sortieren im Klemmeneditor.
Ich wünsche Dir und natürlich allen anderen auch
ein schönes Osterfest
LG Marina
danielscharf
Sehen Sie sich das Profil von danielscharf an!   Senden Sie eine Private Message an danielscharf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danielscharf
erstellt am: 10. Sep. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Versuche gerade das erste mal einen Klemmenplan bzw einen Klemmenaufreihplan zu erstellen. Habe genau das selbe problem das sich die PE klemmen hinten anreihen. was und wo genau muss ich das einstellen um dies zu verhindern?
lg
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 10. Sep. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin danielscharf,
Du kannst es im Klemmenplan-Navigator einstellen:
- Klemmennavi aufrufen
- zu ändernde Klemmen markieren
- rechte Maustaste und Eigenschaften
- Kartenreiter "Klemme"
- bei "Sortierung grafisch" ein Häkchen machen.
Sollte diese Funktion nicht vorhanden sein, kannst Du sie mit "Neu" einfügen.
LG Marina
Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw
asc1984
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von asc1984 an!   Senden Sie eine Private Message an asc1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asc1984
erstellt am: 10. Feb. 2017 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
was kann ich machen wen der Hacken sich nicht setzen lässt?
ASC
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 11. Feb. 2017 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ASC,
du hast die Sortierung bereits an einer anderen Stellen beeinflusst
kontrolliere mal ob bei diesen Eigenschaften ein Wert eingetragen ist
- Sortierkennung
- Klemme: Geräteposition
HOC
