 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Projekte wieder herstellen? (8096 mal gelesen)
M.Klick Mitglied Elektokonstrukteur
 Beiträge: 119 Registriert: 15.02.2007 EPLAN P8 Prof. Vers. 2.3 Build 7352 Win7prof. 64bit SP1 Intel Xeon W3550 (3,1GHz) 16GB RAM
erstellt am: 06. Dez. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all Ich habe mal unseren Server aufgeräumt. sprich, ich habe abgeschlossene Projekte "archiviert". Soweit ganz gut. In meinem Projektordner is dann nur noch eine .xml-Datei und aus der .elk Datei wird eine .ela Datei. Und in meinem Ordner "Abgeschlossene Projekte" befindet sich dann mein Projekt mit "sparsamen" ~50MB und der endung .zw1 Das ist alles soweit richtig. Wenn ich mein Projekt aber jetzt wiederherstellen will, bekomme ich das Projekt nicht angezeigt. Bekomme nur die Projekte angezeigt, die ich "zusätzlich" gespeichert habe. Diese habe ja auch die endung .zw1 Oder muss ich archivierte Projekte irgentwie anderst wiederherstellen? Den ehemaligen Projektordner und die .ela Datei habe ich nicht gelöscht..... Wo liegt mein denkfehler? F1 bitte  ------------------ Grüße Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 06. Dez. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Klick
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da stimmt was nett...  Habe mal 2 Bidchen reingehängt. Die Maschine #744 ist zusätzlich gespeichert gewesen. Diese habe ich auch in meiner auswahl. Aber wo zum Kuckkuck ist die Maschine #742 Diese ist archiviert.... Hast du die .ela und .xml Datei da gelassen wo sie ist, oder hast du sie gelöscht? ------------------ Grüße Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Klick
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Klick
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
 Beiträge: 469 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2026
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Klick
hy, ev. ist bei dir "einmalig" was schief gegangen. benenne doch die datei im explorer auf *.zip um und entzippe dir das in ein verzeichnis + erstelle manuell den link, welcher zum projekt passt. archiviere dann nochmals über eplan und es passt dann wieder und das projekt sollte dann auch archiviert auffindbar sein..... lg juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Klick
Hallo Marco, es sieht so aus, als ob in Deinem Dateinamen Leerzeichen sind. Damit hatten wir an der Stelle auch schon mal Probleme obwohls nicht verboten ist. Seither nehmen wir Unterstriche "_" anstatt der Leerzeichen und es klappt. ------------------ Gruß Manfred  Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Klick
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sooo, ich hab mal unseren Admin bissel ins schwitzen gebracht.  Der hat mir erst mal mein Projekt wiedergeholt... Meiner meinung nach, liegt das am Projekt selber. Habe jetzt 5 andere Projekte kopiert(sicherheithalber) und dann archiviert. Alles kein Problem. Kann sie auch einwandfrei wieder herstellen. Nur DIESES eine Projekt eben nicht. Habe es auch mal mit zusätzlich speichern probiert. Genau das selbe Problem. Ich habe beim Versuch das Projekt wiederherzustellen, keine auswahlmöglichkeit in Eplan. Kann das ein Versionsproblem sein? Also in 1.8.?? erstellt und mit 1.8.5 archiviert? nein, ich habe auch ältere Projekte archiviert, die ich wieder herstellen kann. Der Fehler liegt im Projekt... ------------------ Grüße Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Klick
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Klick
erstellt am: 10. Dez. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Neue Woche neue Versuche... Im Bezug auf die ganze Archivierungsgeschichte: Wofür sind die .ela und die .xml Datei gut, die Eplan nach dem archivieren zurücklässt? Kann man die ohne "Nebenwirkungen" löschen? ------------------ Grüße Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ASvrCad Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 2 Registriert: 31.01.2017
erstellt am: 31. Jan. 2017 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Klick
Wir haben ein Projekt bearbeitet und gestern Abend bendet. Heute ist das Projekt nicht mehr zu öffne, weil offensichtlich die Datei mit der Erweiterung .elk nicht mehr vorhanden ist. Gibt es eine Möglichkeit diese wieder herzustellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 31. Jan. 2017 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Klick
