  SolidWorks Enterprise PDM
  Seriennummer - Projektnummer
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seriennummer - Projektnummer (902 / mal gelesen)
CAD-ssc
Sehen Sie sich das Profil von CAD-ssc an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-ssc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-ssc
erstellt am: 08. Jan. 2025 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand verraten, weshalb der nächste Zahlenwert um 10 übersprungen wird?
Eigentlich sollte 00002 dran kommen, da ich den Zähler mit 1 gestartet habe.
Vielen Dank schon mal.
[Diese Nachricht wurde von CAD-ssc am 08. Jan. 2025 editiert.]
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 08. Jan. 2025 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-ssc 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. hast du einige Seriennummern unbewusst erzeugt und dann die
Dateien wieder gelöscht.
Was passiert, wenn du den Zählerwert auf 00002 änderst und dann zwei
oder drei Testteile erzeugst? Wird dann korrekt weitergezählt?
Andreas
CAD-ssc
erstellt am: 08. Jan. 2025 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Rückmeldung.
Wenn ich den Zählerwert auf 2 ändere ist das angelegte neue Projekt mit 2, aber das darauffolgende beginnt dann wieder mit 12
CAD-ssc
erstellt am: 08. Jan. 2025 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch wenn ich angelegte Projekte wieder lösche und den Zählerwert auf 1 setzte müsste es doch komplett von neu beginnen, oder läuft das noch was im Hintergrund?
ad_man
erstellt am: 08. Jan. 2025 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-ssc 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Seriennummern nur für Teile, Baugruppen und Dokumente erzeugen.
Siehe: https://help.solidworks.com/2024/german/EnterprisePDM/admin/IDD_SERNO.htm
Für Projekte musst du das über ein AddIn realisieren.
Andreas
ad_man
erstellt am: 08. Jan. 2025 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-ssc 10 Unities + Antwort hilfreich
Andreas
CAD-ssc
erstellt am: 13. Jan. 2025 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Jetzt hat es geklappt.
