  SolidWorks Enterprise PDM
  Beste Hardware für Task-PC
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Beste Hardware für Task-PC (1005 / mal gelesen)
Hogen667
Sehen Sie sich das Profil von Hogen667 an!   Senden Sie eine Private Message an Hogen667  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hogen667
erstellt am: 04. Sep. 2024 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben bei uns einen PC der nur dazu da ist, dass er Dateien, die automatisch im Freigabeprozess generiert werden soll, erstellt.
Gestern haben wir ihn durch ein neueres Model ersetzt.
Bei einer großen Datei, die beim alten PC 40 Minuten gedauert hatte, konnte der neue das PDF bereits nach 23 Minuten erstellen.
Bei kleinen bzw. normalen Teilen hingegen brauchte der Alte ca. 40 Sekunden und der Neue schafft diese nicht unter 2 Minuten.
Alter PC:
HP Z620 Workstation
32 GiB DDR3 RAM
Intel Xeon CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz
Hewlett-Packard 158A Motherboard
NVIDIA Quadro K4000 3 GB
Neuer PC:
HP Z2 Tower G4 Workstation
32 GiB DDR4 RAM
Intel Xeon E-2144G CPU @ 3.60GHz
HP 8455 Motherboard
NVIDIA Quadro P2000 5 GB
Worauf kommt es denn bei der Hardware für einen Task-PC genau an?
[Diese Nachricht wurde von Hogen667 am 04. Sep. 2024 editiert.]
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
DraftSight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700
64GB RAM
Nvidia RTX A2000
SWx EPDM
AP+
erstellt am: 04. Sep. 2024 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hogen667 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell gelten eigentlich (fast) die gleichen Regeln wie für normale Konstruktionsrechner:
- Prozessor mit wenigen, dafür sehr schnellen Kernen
- genügend RAM, um alle Dateien öffnen zu können, ohne dass Windows auslagern muss (zur RAM-Taktrate kann ich nicht sagen, ob die einen entscheidenden Beitrag zur Geschwindigkeit liefert)
- schnelle Festplatte
- schnelle Netzwerkanbindung
Lediglich die Grafikkarte spielt IMHO nur eine untergeordnete Rolle.
Wie performant (und damit teuer) die einzelnen Komponenten werden, hängt allein davon ab, wie schnell ihr die Dateien beötigt, nachdem jemand aufs Knöpfchen gedrückt hat...
Bei uns läuft ein virtueller Rechner direkt auf dem Server. Der teilt sich RAM und Prozessor (und die Onboard-Grafik) mit dem Server, ist nicht allzu leistungsfähig verglichen mit unseren Workstations, aber läuft dafür 24/7. Der wird hauptsächlich für Konvertierungen eingesetzt. Bei großen Baugruppen läuft er dann eben mal 6h. "Slow and steady wins the race."
Grüße, Jens
Hogen667
erstellt am: 04. Sep. 2024 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
bei uns werden von den freigegebenen Zeichnungen PDFs und DXFs und von den 3D-Modellen Step-Dateien konvertiert.
Der neue Rechner hat weniger (4 statt 6), dafür aber schnellere Kerne und der RAM-Speicher ist mit 32GB gleich groß.
Zu Netzwerkkarte und Festplatte kann ich leider nichts sagen, aber das Netzwerkkabel ist das Selbe.
Grüße, Christof
Oberli Mike
SolidWorks 2009 (SP5)
HP XW 8600
Intel Xeron (3GHz)
3 GB RAM
Nvidia FX 1700
Windows XP SP3
erstellt am: 04. Sep. 2024 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hogen667 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein paar Hinweise:
Die Quadro P2000 ist doch im Jahr 2017 releaset worden? Diese Grafikkarte in einem neuen PC?
Hier https://www.workstation4u.de/shop/produkte/Artikelsetkonfigurator/172543527304/HW010010106001 finde ich diese Graka nicht mal mehr für diese Workstation.
Nicht das es Deine Anfrage sicher lösen würde, aber 32GB RAM in einer neuen CAD Maschine. Wie viel mehr kostet es 64GB einzubauen? (ca. 80 Euro?)
Mal den Taskplaner angeworfen und geschaut wo die RAM und CPU Auslastung stehen?
Windows Schnellstart deaktivieren und den Computer wenn möglich jeden Tag (automatisch) neu starten lassen.
Gab es einen Betriebssystemwechsel vom Alten auf den Neuen (z.B. Windows 10 Alt und Windows 11 Neu)?
Korrekter Grafikkartentreiber.
Hogen667
erstellt am: 04. Sep. 2024 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, neu ist relativ. Der "neue" PC ist ca. 5 Jahre alt aber im Vergleich zum Vorgänger ist er eben neu.
Das Betriebssystem beim alten war Windows 10 beim neuen haben wir jetzt Windows 11.
Den Grafikkartentreiber hab ich bereits aktualisiert und auch Windows 11 auf ultimative Leistung eingestellt. Weiters hat unsere IT zum Testen das Antivirensystem deaktiviert.
Leider alles ohne Verbesserung der Ladezeit.
Die Auslastung vom RAM-Speicher liegt zwischen 15% und 18%
Und die der CPU geht kurzfristig auf ca. 60% hoch und dann wieder auf 2-10% runter
Hochvakuum
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Hochvakuum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochvakuum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochvakuum
Inventor 2020
erstellt am: 04. Sep. 2024 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hogen667 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbst wenn die Anwendung nur auf einem Thread läuft, sollte die CPU zu min. 12,5% ausgelastet sein. Also scheint sie auf etwas zu warten.
Netzwerkeinstellungen?
Hogen667
erstellt am: 16. Jul. 2025 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben nach langer Suche den Fehler gefunden.
Im Licence Manager waren 3 Server eingetragen. Zwei davon gibt es jedoch nicht mehr.
Der PC dürfte also immer nach den alten Servern gesucht haben und hat dann nach erfolgloser Suche die Tasks abgearbeitet.
Dafür läuft der "neue" PC jetzt um einiges schneller und stabiler als sein Vorgänger.
Normale Dateien ca. 20 Sekunden
Große Dateien max. 10 Minuten
