  SolidWorks Enterprise PDM
  STEP-Files per Task erstellen schlägt fehl unter AP242
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  STEP-Files per Task erstellen schlägt fehl unter AP242 (989 / mal gelesen)
GWS
Projektleiter R&D
erstellt am: 01. Aug. 2024 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur zur Info:
Das automatisierte Erstellen von STEP Files aus dem Tresor heraus schlägt fehl, wenn man in der Administration als STEP-Version AP242 ausgewählt hat.
Die Task hängt sich dann in Dauerschleife auf, weil er für AP242 keine Lizenz ziehen kann (woher auch immer).
Mit der Version AP214 läuft alles bestens.
Ich hab es meinem Reseller gemeldet. Ich nehme an, er wird bei SWX ein Ticket dazu eröffnen.
Grüße Günter
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Office Pre. 2023-Sp5
erstellt am: 01. Aug. 2024 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, dass der Task die Solidworks-Instanz mit New anzieht. Und New ist immer ohne Zusatzmodule.
Evtl. klappt es im Konvertierungs-Skript mit
Code:
swApp.LoadAddIn(sAddinName) ' Name des Moduls für den Export von STEP242
das entsprechende Add-In nach geladen wird.
Gruß, Klaus.
GWS
Projektleiter R&D
erstellt am: 02. Aug. 2024 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Update: Für MBD braucht man eine extra Linzenz, die man zukaufen muss. Ich werde berichten, ob es dann funktioniert.
