  SolidWorks Enterprise PDM
  Schnellsuchfeld in SOLIDWORKS PDM Datei-Explorer
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Schnellsuchfeld in SOLIDWORKS PDM Datei-Explorer (1031 / mal gelesen)
ewuD
Sehen Sie sich das Profil von ewuD an!   Senden Sie eine Private Message an ewuD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ewuD
SolidWorks + PDM 2022
Composer 2022
erstellt am: 12. Apr. 2023 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit der Version 2020 ist die Suche durch Schnellsuchfeld in SOLIDWORKS PDM Datei-Explorer vorhanden.
neue Variablen hinzufügen habe ich hinbekommen.
Die Anzeige: Name, Ausgecheckt, Größe , Typ , Status , usw.
Ändert sich nicht. Kann man in diese Anzeige Felder hinzufügen wie Beschreibung usw.
viele Grüße
Uwe
[Diese Nachricht wurde von ewuD am 12. Apr. 2023 editiert.]
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Office Pre. 2023-Sp5
erstellt am: 12. Apr. 2023 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ewuD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, wird unter Spalten konfiguriert.
ewuD
Composer 2022
erstellt am: 12. Apr. 2023 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo riesi,
das habe ich versucht und nicht hinbekommen.
Kannst Du mir Verraten wie es geht ?
riesi
CAD-Admin
erstellt am: 12. Apr. 2023 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ewuD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du den Typ auf "Ergebnis der Schnellsuche" eingestellt und passen die Gruppen/Nutzer und Berechtigungen?
ewuD
Composer 2022
erstellt am: 12. Apr. 2023 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo riesi
Die Eigenschaften der Variablen definieren das Schnellsuchfeld.
Da kann man keinen Typ - Einstellen
Bei Ergebniss der Schnellsuche sind alle möglichen Feld Einträge eingestellt, aber diese werden nicht bei
Schnellsuchfeld in SOLIDWORKS PDM Datei-Explorer angezeigt.
Das ist ja mein Problem dass ich da wie beschrieben keine zusätzlichen Felder anzeigen kann
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 12. Apr. 2023 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ewuD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ewuD,
Die User haben die Ansicht auch unter Berechtigungen Zugriff auf den Spaltensatz?!
Hast du auch mal bei dem Suchergebnis einen Rechtsklick auf den Spaltenkopf gemacht und deinen Spaltensatz ausgewählt?!
Gruss, Carsten
ewuD
Composer 2022
erstellt am: 12. Apr. 2023 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
ich stelle rum und num, aber es bleibt dabei ,
Berechtigungen sind gesetzt
die Einträge vom  Schnellsuchfeld in SOLIDWORKS PDM Datei-Explorer
lassen sich Ändern oder irgendwo Einstellen
Gruss Uwe
riesi
CAD-Admin
erstellt am: 13. Apr. 2023 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ewuD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ewuD:
... nicht bei
Hast Du unter Listen -> Variablenlisten der Schnellsuche eine Liste angelegt und entsprechend den Gruppen/Benutzer zugeordnet?
ewuD
Composer 2022
erstellt am: 13. Apr. 2023 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- Hast Du unter Listen -> Variablenlisten der Schnellsuche eine Liste angelegt und entsprechend den Gruppen/Benutzer zugeordnet?
Ja habe ich, ich sehe meine Einträge zum Suchen. siehe Bild - Variablenliste
aber die Reihenfolge - siehe Bild Anzeige - bleibt wie es ist die neuen Abfrage Möglichkeiten werden nicht angezeigt. Was mein Problem ist
LocalError
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von LocalError an!   Senden Sie eine Private Message an LocalError  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LocalError
Solidworks 2017
Solidworks PDM Professional 2017
Win 10<P>AutoCAD Machanical 2010 / 2013
Inventor 2010 / 2013
Vault 2010 / 2013
CATIA V5
Win7 64
XP 64
erstellt am: 17. Apr. 2023 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ewuD 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Wie Carsten weiter oben schon geschrieben hat, ist mit Deiner "Reihenfolge" (entsprechend Deinem Screenshot) wohl die Spaltendefinition gemeint. Hier muss eine Definition für die Schnellsuche definiert und in den Berechtigungen einer Gruppe/einzelnen Anwendern zugewiesen werden.
Ich häng mal ein Bildchen an...
