  SolidWorks Enterprise PDM
  Stücklisten in Excell-vorlage kopieren
CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Stücklisten in Excell-vorlage kopieren (1601 / mal gelesen)
milancad
Konstrukteur /3D modeling
Sehen Sie sich das Profil von milancad an!   Senden Sie eine Private Message an milancad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milancad
erstellt am: 25. Okt. 2022 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wollte auch im PDM-forum nachfragen ob jemand eine Lösung für automatisiertes einlesen einer Stückliste in eine Excell-Vorlage hat. Ich müsste die Solidworks Stückliste in ein Excell-sheet mit Firmenlogo und definierter Kopfzeile einlesen. Zurzeit machen wir dies per Hand. Sieht jemand eine Möglichkeit dies zu bewerkstelligen? Es würde mich auch interessieren ob es möglich ist, bestimmte Zellen im Excell-sheet mit Variablen zu verknüpfen, damit die Kopfzeile der Stückliste die Daten der Zeichnung oder des Teils übernehmen kann.
Heiko meint es geht mit der DPS Jobbox.  Hat jemand einen anderen Lösungsansatz?
beste Grüße
milan
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Office Pre. 2023-Sp5
erstellt am: 25. Okt. 2022 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milancad 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ zur Job-Box geht es durch Programmierung und in der SolidWorks-Api-Hilfe stehen auch Beispiele drin, wie eine Stückliste ausgelesen werden kann.
So könnte z.B. ein SolidWorks-Makro automatisch die Zeichnung öffnen, nach der Stückliste suchen und diese zu einer Excel-Datei verarbeiten.
So durch Konfiguration aus dem PDM heraus, wüßte ich keine Lösung.
acidt
Konstruktion / Entwicklung / CAD / PDM
Sehen Sie sich das Profil von acidt an!   Senden Sie eine Private Message an acidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acidt
erstellt am: 26. Okt. 2022 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milancad 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt bei uns der Solidline das sogenannte PWBOM, hiermit kannst man via Knopfdruck Stücklisten in seine Vorlagen exportieren lassen aus dem SOLIDWORKS.
Zusätzlich gibt es den PW BOM Connector. Dieser verbindet das PWBOM mit dem SOLIDWORKS PDM Professional, sodass ich z.B. bei Statusübergängen die gewünschten Excelstücklisten automatisch erzeugen kann.
https://www.solidline.de/wp-content/uploads/2022/10/POWERWORKS-Bom.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oQGFsc4pICY&list=PLl1ZZ7BVhAK_B4KPEiCoDlUGkTvYHUSl7
Moinsen !!!
milancad
erstellt am: 26. Okt. 2022 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Ja, perfekt.
Das sieht nach sehr brauchbaren Lösungen aus. Der Connector ist genau das, was ich gesucht habe.
Danke für die Hilfestellung!!
