 | What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Thema: PDF älterer Revision ungültig setzen (1796 / mal gelesen)
LocalError Mitglied Dipl. Ing
 Beiträge: 168 Registriert: 26.06.2008 Solidworks 2017 Solidworks PDM Professional 2017 Win 10<P>AutoCAD Machanical 2010 / 2013 Inventor 2010 / 2013 Vault 2010 / 2013 CATIA V5 Win7 64 XP 64
erstellt am: 06. Okt. 2022 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir erzeugen bei Freigabe von Zeichnungen PDFs, die dann an das ERP System übergeben werden. Die älteren Revisionsstände bleiben im Archiv vom ERP erhalten, auch wenn eine neuere Revision freigegeben wird. Im ungünstigsten Fall ist es Anwendern möglich einen veralteten Stand eines Zeichnungsdokuments zu öffnen. Das würde ich nun gerne entschärfen, indem ich bei Freigabe einer neuen Revision die Vorgängerrevision mit einem UNGÜLTIG-Stempel erneut nach PDF konvertiere und ans ERP übergebe. Hat jemand so etwas schon getan? Mit einem Task, den wir bei Freigabe auch zum Konvertieren nutzen, scheint das Konvertieren der Vorgängerversion nicht zu funktionieren. Ich vermute, dass ich ein Add-In programmieren muss, um die oben beschriebenen Schritte durchzuführen. Liege ich damit wohl richtig? Herzlichen Dank im Voraus und einen schönen Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1122 Registriert: 06.05.2002 SWX Office Pre. 2023-Sp5
erstellt am: 06. Okt. 2022 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LocalError
Wir haben es so gelöst:
- PDF-Dateien werden bei uns im PDM gespeichert und haben einen eigenen Workflow (Nur ein-/auschecken)
- Die PDFs enthalten die Referenz zur SolidWorks-Zeichnung
- Die Revision ist bei uns im ERP mit hinterlegt
- Beim Aufruf eines PDFs aus dem ERP heraus, wird die Referenz zur Zeichnung aufgelöst und aus dieser der Status, sowie die aktuelle Revision ausgelesen
- Die Revision wird mit der Revision im ERP verglichen und nach Gruppen entsprechend gesperrt oder/und eine Meldung beim Öffnen mit aus gegeben
In Deinem Fall müsste der Versions-Stapel des PDFs eine neue Version mit entsprechendem Stempel versehen werden. Da würde ich mir irgendein Tool zur Manipulation von PDFs suchen, den Status als Wasserzeichen einbringen und als eigenen programmierten Task im PDM integrieren. Die NuGet-Welt ist Dein Freund, evtl. FreeSpire.PDF. Es ist auch möglich, die aktuelle Version im PDM zu überschreiben, allerdings bekommen die Clients, welche das PDF im Cache haben die Änderung nicht mit. Ansonsten müsste der Status der Zeichnung mit ins Schriftfeld und bei jeder Änderung des Status ein neues PDF mit SolidWorks erzeugt werden.
erstellt am: 06. Okt. 2022 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Riesi! Herzlichen Dank für die schnelle Antwort! Ja, Euer Umgang mit den PDFs liest sich auch gut! Auf der dunklen ERP-Seite habe ich keine Macht, so dass Manipulationen am Bestand für mich nicht in Frage kommt. Daher war mein Gedanke, dass ich ein gleich benanntes PDF der Vorgängerversion erneut übertrage. Diesmal steht dann aber quer über dem Zeichnungskopf, dass es veraltet ist. Ein Cache-Problem werden wir nicht haben, da die PDFs aus ERP nur zur Anzeige gebracht und gedruckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thesolution Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 08.12.2022 Solidworks-PDM
erstellt am: 04. Mai. 2023 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LocalError
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 660 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 SWX 2021 Premium SP3.0 SWX 2022 Premium SP4.0 (Primär) SWX PDM Enterprise DraftSight Enterprise 2020 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 21. Feb. 2025 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LocalError
