  SolidWorks Enterprise PDM
  Report Generator - SQL Abfrage
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Report Generator - SQL Abfrage (1005 / mal gelesen)
mamatt
Sehen Sie sich das Profil von mamatt an!   Senden Sie eine Private Message an mamatt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mamatt
Solidworks 2025 SP 2.0
SOLIDWORKS PDM 2025 SP 2.0
erstellt am: 06. Mai. 2022 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage zum Report Generator. Ich kann ja die .cpr Daten in den Report ziehen und anschliessend kann ich die Datei nicht mehr bearbeiten.
Ich möchte gerne schauen, wie diese Reporte aufgebaut sind, da ich bei einigen etwas modifizieren will. Wer weiss, wo diese .crp oder die Info (Code) gespeichert ist? Sind diese in der SQL gespeichert, da dort die Abfrage gemacht wird?
Besten Dank für eure Hilfe.
Liebe Grüsse
Mamatt
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Office Pre. 2023-Sp5
erstellt am: 09. Mai. 2022 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mamatt 10 Unities + Antwort hilfreich
Die CRP-Dateieen lassen sich mit einem beliebigen Text-Editor öffnen. Im Editor sind dann direkt die SQL-Abfragen zu sehen.
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 09. Mai. 2022 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mamatt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mamatt,
Die Abfragen sind in der Tabelle "ReportQueries" gespeichert.
Code:
SELECT        TOP (200) QueryID, UniqueName, Version, Name, Company, Description, Arguments, SQLStatement
FROM            ReportQueries
Gruss, Carsten
