  SolidWorks Enterprise PDM
  PDM Explorer-Absturz durch PDF
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  PDM Explorer-Absturz durch PDF (825 / mal gelesen)
milancad
Konstrukteur /3D modeling
Sehen Sie sich das Profil von milancad an!   Senden Sie eine Private Message an milancad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milancad
erstellt am: 01. Dez. 2021 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Wir haben seit dem Update auf PDM2021 SP5 Probleme mit der Stabilität des PDM-Explorers. Beim hinzufügen bestimmter PDF-Dateien führt dies unweigerlich zum Absturz. Probleme mit PDFs gab es schon in einigen vorigen Versionen. Dachte jedoch, dies wurde mittlerweile gelöst. Das Problem liegt hier anscheinend in der adobepdfl.dll, welche in den Fileformats zu finden ist. Als Lösungsansatz wurde uns ein älteres .dll gesendet, bei welchem das Problem noch nicht vorhanden war. Dies funktioniert nun auch wieder, jedoch gibt es immer eine Fehlermeldung, das die PDF-Dateien dem System unbekannt sind oder defekt. (siehe Bild) Da mir auch diese Lösung bei den Mitarbeitern Verwirrung auslöst, habe ich nach einem anderen Lösungsansatz gesucht. Wir haben testhalber das PDM2022 installiert, um die .dll von dort zu nehmen. Ist jedoch dieselbe wie 2021SP5. Hat jemand das gleiche Problem und einen anderen Lösungsansatz welcher funktioniert? Wie wurde das bei euch gelöst?
Beste Grüße
Milan
