  SolidWorks Enterprise PDM
  Administrator tool für Andere sperren
SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 02.12.2026
Autor Thema:  Administrator tool für Andere sperren (741 / mal gelesen)
Thomas 3D
3D Designer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas 3D
AutoCad 2024
Athena 2024
SWX 2020
erstellt am: 07. Nov. 2021 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte gerne wissen, ob man das Admin tool so einstellen kann, dass nur der Admin sich in dieses Tool einloggen kann.
Im Moment kann sich jeder User mit seinem Username und PW sich im Admin tool einloggen.
Ich weiß nicht, ob dass von Solidworks so gewollt ist.
Danke für eure Hilfe
Gruß Thomas
Jörg Reutter
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Reutter an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Reutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Reutter
Win10 64bit 32GB Ram
OSM, OSD, MM 18.1
SWX 2019 SP3
erstellt am: 08. Nov. 2021 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
bei uns ist es so eingerichtet, dass die User im Admin-Tool nur ihr Passwort für das PDM ändern können, für anderes haben sie keine Berechtigung, das dürfen dann nur Administratoren.
Grüße, Jörg
Alle sagten, das geht nicht!
Dann kam einer, der wusste das nicht und machte es.
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2024
Athena 2024
SWX 2020
erstellt am: 08. Nov. 2021 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
können denn bei euch die User alle Ordner im linken Strukturbaum (im Admin Tool) sehen und auch dort hinein klicken?
Mich würde interessieren, ob man den Zugriff auf diese Ordner verbieten kann.
Wo und welche Einstellungen habt ihr bei euch eingestellt?
Jörg Reutter
OSM, OSD, MM 18.1
SWX 2019 SP3
erstellt am: 12. Nov. 2021 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
als normaler User sieht man die Einträge, wenn sie angeklickt werden kommt die Meldung, die Du im Anhang siehst. Lediglich unter User wird der eigene Eintrag sichtbar und das Passwort kann geändert werden.
Gruß, Jörg
